1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. vagizz
    vagizz
    vagizz
    Хозблок 3Х6
    Добрый день всем!
    Построил хозблок 3х6 м, каркас, без утепления, снаружи планирую обшить ОСБ. Вопрос нужно ли под ОСБ устанавливать ветровлагозащиту (мембрану А)?
    Спасибо за ответы!
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет.
    :hello:
  3. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Доброго вечера уважаемые форумчане!
    Нужен ваш совет тк планирую строить в первые, опыта мало.
    Нарисовал проект каркасного гаража на 2 машины. Интересно, есть у кого похожий каркасник? Или что скажут знатоки.
    Вопросы: реально в таком варианте разместить 2 легковушки? Ворота хочу сделать в углу для удобства заезда.
    Второй вопрос, как сделать бюджетное перекрытие крыши для такой ширины? Выдержит ли стропильная система односкатной крыши если их сращивать вместе на такую ширину?
    И третий вопрос. Хочу установить каркас на забитые в землю буровые трубы с шагом между ними 2м+-, глубина забивки 1м, наварить к основанию труб швеллер и вложить в него по кругу брус, тем самым сделать обвязку каркаса, далее устанавливать стены из стропил 100x50.
    В будущем буду заливать цементом пол, как я понимаю это дополнительно даст прочности каркасу (залью под брус, вровень) получиться что брус будет лежать на бетонной плите пола.
    Очень жду ваших ответов. Заранее спасибо!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите этот раздел для начала.
    Очень многое подробно обсуждалось и делалось.
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Реально, особенно если сделать вторые ворота, либо одни большие в середине.
    Деревянными фермами.
    Конечно нет.
    Можно сразу сделать плиту и на неё ставить классический каркас стен. Без придумывания чего-то странного.
    :hello:
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Про каркасный гараж, перекрытие, правильную обшивку вдумчиво начинайте читать с вот этого сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/561295/page-118#post-32197703
    Там же можете и вопросы позадавать.
    :hello:
  7. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Большие ворота если подразумеваются от 4-х метров то цена очень кусается, поэтому рассматриваю такой вариант как на чертеже одни и с угла.
    Можно вас попросить отправить сюда фото- пример фермы для моего варианта с односкатной крышей?
    Возможно это странная схема если бы я не увидел кучу гаражей в моем городе построенных именно по этой схеме (на забитых столбах). Дело в том, что под плиту пока бюджет не позволяет а на трубах более чем. Поэтому интересно было услышать мнение специалистов. Ибо другого варианта я для себя не нашел.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разместить можно - но подумайте как именно вы их будете размещать.
    Вторую машину как будете загонять в правую часть?
    Двух скатную лучше сделайте.
    То есть сейчас пол будет земля?
    Самое простое, изучить опыт и воспользоваться опытом строительства именно у вас на местности.
    Местные условия при строительстве имеют большое значение.
  9. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    С левой части заезд, заезжает 1 машина уходит направо к правому дальнему углу затем задним ходом к ближнему правому, затем вторая ровно заезжает за ворота.
    Думал без опыта особого сделать односкатную проще. Но готов и двухскатную, чем она лучше? Можете отправить пример варианта двухскатной крыши для моей ширины гаража (7м)?
    Нет не земля. Хотел сделать на столбах. Столбы забиваются в землю на метр-полтара (не до конца разумеется, не вровень с землей а остается см 20 над землей, все по уровню) к ним приваривается швеллер что бы уложить туда брус и делается обвязка б русом 150x100 по всему периметру. Затем я думал со временем залить плиту будет как пол и + будет держать дополнительно брус на котором стоит каркас. Но сегодня подумал и наверное все-таки долью фундамент. У меня есть фундамент от времянки она стоит на том же месте где и планируется гараж но там фундамента хватит только на половину тк ширина и длинна времянки меньше задуманного мной размеров гаража, думаю долить к существующему. Выкопаю траншею сантиметров на 50, свяжу старый фундамент арматурой и подолью к нему новый. Получается что я вижу только 2 варианта, думаю между ними.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обозначьте это на ровной площадке где -нибудь и попробуйте это сделать.
    Например лучше держит нагрузку, меньше накапливается снеговой нагрузки, меньше вероятность протечки и т. д.
    Не совсем понятно.
    При таких размерах и машинах - нужен прочный пол.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Спасибо! Возможно более понятно и наглядно сможете увидеть в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/317337/. Здесь человек делал на деревянных столбах. А у меня планировалось немного иначе. Вот фото:
  13. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Фото:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трубы ставите чаще, и в середине гаража тоже. Везде варите швеллер.
    Полы делаете прочные.
    У нас делали приподнятые гаражи на 60-80 см. над землёй на сваях с залитой бетонной плитой по сваям.
    С крышей то же вроде определились.
    Как делать каркас - вы то же посмотрели.
    Осталось попробовать поставить две машины через одни ворота.
    Это может быть не так просто.
    Хотя есть специальные подкатные тележки- ставите их под все колёса авто и катаете как хотите по гаражу машину.
  15. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день, прошу покритиковать проект каркасной постройки. Из сомнений собственно не малые размеры, по мне так просится перегородка дополнительная, чтобы придать всему этому жесткость) Доску хочу использовать 40х150. Также хотелось бы обойтись без плитной обшивки, мне она по функционалу мешает. Достаточно ли будет укосин? Фермы считал на калькуляторе Mycalc, говорит все ок. Спасибо.
