1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А где сам проект-то?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alekvan, Как Вы рисовали не выделив каждую доску в группу?
    - Сначала рисуем прямоугольник с заданными размерами сторон, и создаём самостоятельную группу объектов. Затем двойным кликом можем редактировать (вытянуть любую грань). Не обязательно это делать для каждой доски, достаточно просто копировать объект.
    Кое что по скетчапу писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/25256673/
    Про конструктив: проверьте в калькуляторе фермы на шаг 1200, а то что-то многовато их.
    И чем наружная плитная обшивка не угодила?
  3. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Попробовал найти, как создать группу обьектов, не нашел) Рисую давно, но учился сам, поэтому вытягиваю каждую доску через ctrl, потом удаляю заполнение меж досками...Короче на оптимальность не претендую, привык) За ссылку спасибо, почитаю.
    По фермам шаг 1200 не проходит, у нас 7-й снеговой и ветровой районы. Поэтому под утеплитель поставил через 580...
    Против обшивки осп ничего против не имею, но в данном случае она мне не нужна просто, по стойкам каркаса хочу контр обрешетку с доп утеплением, еще одна обрешетка вент зазор и сайдинг. Кроме того внутри помещения будет постоянная влажность в 75% и осп снаружи на мой взгляд будет выступать дополнительным паро барьером (тут конечно на уровне бзиков, ибо пароизоляция тоже хорошая будет).
    Но, самое главное, опять же у нас сильные ветра. Если без OSB при таких ветровых никак, то конечно буду монтировать...Есть может какие то рекомендации на этот счет или не испытывать судьбу?
  4. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Да вроде во вложении)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Куча роликов на ютубе. Пользуйтесь двойным кликом, правой кнопкой мышки.
    Screenshot_3.jpg Screenshot_4.jpg Screenshot_5.jpg Screenshot_6.jpg Screenshot_7.jpg
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это не так. Силовая обшивка ОСП непосредственно по стойкам (не по обрешётке) является конструктивным элементом каркаса, и никакие укосины с ней не сравнятся. Может с укосинами и достаточно, но с ОСП в разы крепче. Тем более у вас сильные ветра.
    Рассмотрите пирог, где изнутри наружу:
    - внутренняя отделка
    - плёнка ПИ
    - ОСП 12 мм.
    - каркас с утеплением
    - МДВП шип-паз 25 мм.
    - мембрана ВВЗ
    - обрешётка вент зазора
    - наружная обшивка.
    Тут и силовая обшивка, и вата зажатая с обеих сторон, и контр утепление МДВП, и удобство монтажа ПИ + внутрянки.
  7. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Спасибо, больше и не добавить...
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не все имеют возможность или желание копаться в 3D модельках. Гораздо информативнее и эффективнее оценивать по видам и разрезам к ним.
    Если словосочетание Portal frame Вам ни о чем не говорит, то конструктив однозначно выполнен не верно.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    у меня 5,5*9,50. Без перегородки стены будут гулять. У себя решил вопрос укосинами в плоскости перекрытия. Сверху по балкам приколотил. А ОСБ по потолоку еще лучше
  10. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Интересно получается, а если словосочетание Portal frame мне о чем то говорит, то верно? С какой целью вы писали набор своих слов? Или вы решили показать свое превосходство надо мной? Смотрел на youtube канал RR Buildings, они вроде по такой технологии строят не мелкие здания.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Действительно, интересно получается - первую часть моего поста Вы решили проигнорировать?
  12. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Именно так, по причине явно читающегося снобизма во второй части вашего поста.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Хозяин - барин, каждый видит близкое ему.
  14. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Вот не надо сейчас включать мудрого и степенного. Вы не видя проект указали, что он не правильный, начали умничать про Portal frame. Если бы просто сказали, что не можете/хотите открыть в скетчапе, сделай в других форматах, я бы сделал без вопросов.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не, я выключать и не собирался с самого начала.)
    Portal frame это не только технология (которую Вы увидели у рыжего на YouTube), но и элемент конструкции обычной каркасной технологии, описанной в нормах. И если бы Вы проём с воротами выполнили правильно, а без portal frame его правильно не выполнить, то Ваш ответ на мой первый Вам ответ был бы совсем другим. Поэтому сейчас я тот ответ уже мог бы писать вполне утвердительно, без "если".
