1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это Вам на биржу форума.
  2. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Святые угодники... Как мне теперь развидеть эту красоту и перестать завидовать...:faq:
    Супер, просто супер :super::super::super:
  3. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Такие лечению трудно поддаются, только растреливать. ;)
  4. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Правильно! Отличная мысль! Кто там поближе к хозяину той берлоги - расстреляйте:)]:)]:)]
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Доброе время суток!
    Планирую построить гараж с мастерской в отдельной комнате, длина здания - 11 метров, ширина - 5. Помещение будет отапливаемым, но в гараже хочу специально держать минусовую температуру, скажем -10 в условиях когда на улице -20-30. В мастерской будет +10, больше нагревать не обязательно. Отопление - печное. Фундамент - бетонные столбики. Пол - бетонная заливка по грунту. Стены каркасно-щитовые. Пирог стены такой - внешняя отделка доской по типу американки (елочка), вент. зазор, OSB, 15 см утеплителя минваты, пароизоляция и OSB. Все просто и минимально.
    Есть глупые вопросы):
    1) Наверняка скажите что 15 см утеплителя крайне мало учитывая что средняя температура зимой минус 20, ну так ведь и жары там внутри не надо?
    2) В самом гараже зимой не будет плюсовой температуры, может там и пароизоляция не нужна?
    3) Можно ли обойтись без вент-зазора и сразу доски внешней отделки крепить на обшивку из OSB?
    4) Пленка влаго-ветроизоляции в таком помещении не нужна?
    5) Цоколь фундамента (пространство между столбиками) планирую утеплить пеноплексом или вообще запенить, и со всех сторон обшить профнастилом, но постройка вплотную к лесу и много муравьев, боюсь как бы не сожрали, вернее не понаделали там гнезд, что можете посоветовать?
    Заранее спасибо!
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Каркас в части гаража будет достаточно 100мм. Внутреннюю облицовку в гараже лучше заменить на ГВЛ. Фасад лучше сделать через зазор, более гарантированный результат.
    И да, в Омске средней -20 отродясь не было и не будет.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это не правильно. Делается вентиляция для удаления влаги и проветривания.
    У вас на графике, точка росы в стене. Т. е. к вас там будет скапливаться влага, которая при замерзании разорвёт всё.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Где связь? Где логика?
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Наружную ОСП нужно закрыть ВВЗ, потом уже вентзазор и "елочка".
  10. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    А почему? Чтобы не дышать внутри вредными испарениями от ОСП?
    На севере области есть и будет)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше ориентироваться не на среднюю температуру - а на максимально холодную.
    Понятно что гараж это не дом (с домами люди попадали при утеплении по средней температуре) - но что бы понимали что сильное понижение температуры на улице может сильно повлиять на температуру в гараже и мастерской.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Выше огнестойкость.
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    @Sever55, неправильный у вас пирог какой-то. На сайте полно рекомендаций по поводу правильного пирога каркасного дома.
    1. Дом\гараж - это не принципиально, только в гараже я бы внутрь не использовал неогнестойкие материалы типа OSB или вагонки например. ГВЛ, ЦСП, плотный гринбоард, профнастил и т. п.- наше всё.
    2. Пароизоляция внутри обязательна, независимо от того, что предполагается отрицательная темп. внутри. Если есть РАЗНИЦА температур внутри и снаружи помещения, то есть и разница давления насыщенного пара, если в толще утеплителя будет образовываться не конденсат, а иней, то от этого не легче.
    3. OSB как наружная "скорлупа" каркаса - это плохая идея, у OSB плохая паропроницаемость. Надо что-то типа изоплаат, рыхлого гринбоарда или вообще какая-то сетка по ветроизоляции, потом уже вентзазор и ваши отделочные деревяшки.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нельзя строить что-то, когда внутри стен будет точка росы.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    +100500, почему-то думают, что её не будет, если и внутри и снаружи приличный минус.
