1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Где я писал про 600мм? Шаг стоек 400 мм берем под ГКЛ. :) Всё в соответствии с СП каркасники.
    А вы меня на РСК толкаете. ;)
    Я тертый крючкотвор, вы меня с верного пути не собьете.
  2. GarryMad
    GarryMad
    GarryMad
    Дубна
    СТАСНН, возможно ли где-то подробнее изучить этот проект?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @GarryMad, проекта нет, нарисовали эскиз на бумажке и строим...
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не не не, проектируем настоящий, большой, американский гараж. В котором можно создать легендарную рок группу или основать новый Hewlett-Packard.
    Хотя справедливости ради HP был основан в маленьком гараже (гаражик 30х годов постройки):
    Поэтому лучше ориентироваться на Apple (ок. 1970-го):
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @GarryMad, темы нет, ещё фотки.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А чем больше нравится. Моё мнение, что размер утеплителя это от чего отталкиваться стоит в последнюю очередь при проектировании.
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кстати, Джобсова фотография натолкнула на мысль что в ТЗ стоит добавит возможность печного отопления. Вдруг душа рукастого хозяина кухню (т9 не умолим, хотел написать кузню) запросит. :)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну как бы при выборе между, шаг стоек 400, укосины и гемор с утеплением и шаг стоек 600, плита и стандартная минвата, по мне так проще второе.
    Это труба камина в доме.
    Печку в гараже предусмотреть конечно можно, но не для целей кухни, не дело это в гараже кухню разводить:)]
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я конечно дико извиняюсь, только что утеплял ~60 погонных метров стены со стойками 417мм по центрам в три слоя (по 50мм). ага, "резал всё". по времени заняло чуть более двух дней с перекурами и без трудовых подвигов... о каких трудностях вещает один из фундаментальных мемов форума ("чтобы не резать утеплитель") так и не понял.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZyUbra, по СП ГКЛ с шагом на стойки с шагом 400 заменяет наружную плитную обшивку и укосины. ;) ИМХО наружная плитная обшивка если она не несёт заодно декоративного смысла - это паразит от которого стоит избавиться при первом удобном поводе.
    Резка утеплителя это надуманная проблема. Зарезав целый дом могу сказать как человек с опытом. :)
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Во, выше человек дом под размер ГКЛ проектировал. :)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я тоже "проектировал" (2500 ~ 417 * 6) до сих пор по пальцам могу пересчитать сколько целых листов не требуя подреза легло...
    и ещё: ГКЛ не может заменять ни обшивку ни укосины. или в СП ошибка или вы его неверно трактуете. не ведитесь.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Таблица 7-3 СП
    Таблица 7-3 СП первая строка: при шаге стоек для обеспечения жесткости каркаса стен минимальная толщина ГКЛ 10мм. Скопировать через телефон не могу, извините. Если не верить СП то чему верить. ЕМНИП у американцев по КОДу плитная обшивка снаружи всегда. Но у них ветра другие.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет
    Эта таблица определяет минимальную толщину гипсокартона, но не имеет никакого отношения к общей жесткости стен.
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7.1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен ниже расположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками).Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5."
    "7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 ´ 88 мм,
    прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам."
    Кстати по СА кодам стены с укосинами можно делать только при обшивке изнутри ГКЛ по стойкам.
    Марсианские?) Или снизу вверх?)
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нет особых трудностей (хотя некоторые предпочитали резать ОСП а не утеплитель), просто если можно не делать дополнительную работу, то логично ее не делать.
    Расскажите это жителям 5-7 го ветрового региона)
