1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZyUbra, пункт 7.3.1 процитируйте пожалуйста. И обратите внимание на таблицу 7-3.
    Ветра североамериканские если хотите. Особенность материка.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне достаточно. Стойки должны располагаться не более чем через 40 см и иметь двойную верхнюю обвязку.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Легко:
    "7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции."
    Безусловно ГКЛ добавляет пространственной жесткости, Росвуд даже в цифрах это приводил. Но это никак не отменяет прямо следующего пункта:
    "7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены"
    А так же тех пунктов которые я привел раньше. Там весьма ясно сказано, либо наружная плитная, либо укосины, без вариантов.
    Материк большой, так же как и наш, и у нас есть регионы в которых обозначен 7-й район ветровой нагрузки, а это 120 кг. на квадратный метр.
    Не стоит думать, что у них там везде торнадо 2 раза в день)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZyUbra, Перечитайте ещё пару раз внимательно 7.3.1 и 7.3.2. Кто-то из нас понимает их не верно. :)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я знаю эту таблицу, но это или неверный или неточный перевод. недопустимо использовать ГКЛ в качестве силовой обшивки.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Перечитайте весь раздел 7.
    В пунктах 7.2.1 и 7.2.5 черным по белому сказано, либо плиты снаружи либо укосины согласно нормативу. Пункт 7.3.1 относится к внутренней обшивке и вместе с таблицей 7-3 нормирует толщину гипсокартона при определенном шаге стоек, грубо говоря что бы он не проламывался.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это безусловный факт, вопрос в оценке стоимости этого "не делания". грубо для шага 400 достаточно плитной обшивки 9мм, и гипс можно монтировать сразу по стойкам не городя обрешётки. при шаге 600 плита 12мм (уже ощутимо дороже) и обрешётка под гипс (небесплатная).
    вот и расклад - порезать утеплитель (лишний день работы) или бросаться во все тяжкие с шагом 600...
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZyUbra, не кипятитесь, читайте. :) Я не буду обсуждать правильность решений описанных в СП и вам не советую если вы не конструктор.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    там нечего "читать", это давно заклеймённый бойан.
    это корявый перевод в СП, позволяющий трактовать ГКЛ как силовую обшивку.
    разумеется так делать категорически нельзя. не закладывайтесь на это заблуждение.
    ну какая "жёскость каркаса от ГКЛ"? попробуйте оторвать от стены ГКЛ (получится сделать голыми руками без особых усилий) и ту-же приколоченную гвоздями ОСП, это просто несоизмеримые величины.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нечего обсуждать, я привел два пункта в которых словом "должны" обозначается необходимость либо обшивки жесткими листовыми материалами, либо правильных укосин.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ppvlad, для одноэтажного гаража, я бы рассматривал вариант стойки через 600, плиты 9 мм. и ГКЛ 12,5 по стойкам. Кроме стены с воротами, там выполнить обшивку по рекомендации Владимира например 15 мм. ОСП с двух сторон.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А где первоисточник? Может в оригинале понятнее станет.
    В защиту ГКЛ скажу, что он как и бетон отлично работает на сжатие и никак на растяжение и изгиб потому его армируют сталью. В случае плитной обшивки и ветрового давления для обшивки важнее характеристика на сжатие, как раз поэтому укосины ставятся так как ставятся.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у Роракотты ищите, он уже отвечал на этот вопрос (искренне удивлялся кому такое могло прийти в голову...).
    не надо "защищать ГКЛ", аналогия с бетоном некорректна, вы собираетесь передавать нагрузку точечно (через саморезы, которые, как известно к тому-же хмхм) на хрупкий и непрочный отделочный материал... это абсурдно нелепо.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поищите в инете, м. б даже и на форуме валяется пдф с испытаниями стен с различной зашивкой. Если мне память не изменяет, по прочности на возрастание укосина, гкл без укосины, гкл с двух сторон, осб.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
