1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 22
А не спроектировать ли нам каркасный гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Keyman, 06.02.15.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Видел. Не металлическую не надо, думаю, что все можно деревом решить. Хотя металл мне нравится, сваркой балуюсь на досуге...
  2. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Вы видимо не поняли мысль, я имел ввиду вместо ферм сделать кровлю из деревянного двутавра.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    как бы по проще объяснить. Не люба мне односкатная кровля. Аэродром 9 на 9 метров со второго этажа барского дома смотреться будет не красиво. :)
  5. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Да я догадывался, я ж там смайлик поставил в первом сообщении. А то, что у @отвода валяется, как раз подойдет.
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На 20 см меньше пролёт. Но район по снеговой нагрузке 5й. Теоретически можно интерполировать и на наш гараж пройдёт.
    И всё-таки в рамках заданной темы это обман. Всё остальное по расчётам, а тут непонятно откуда взявшаяся ферма без оснований и расчётов. :(
  7. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Он же пишет, что @aqualand считал эту ферму в какой то программе, можно попросить его прокомментировать. Может он даже пересчитает ферму под ваши нагрузки.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Увидел на эскизе проекта ригель, значит точечная нагрузка ферм на обвязку уже не страшна. Поэтому шаг стоек можно смело делать 500, под внутреннюю обшивку ГКЛ и внешнюю феншуйную ОСП. Если без силовой обшивки, то я не стал бы врезать укосины в стойки 100мм, взять тогда 120 что-ли. Причём эта же доска пойдёт на верхний пояс ферм для МО, потому как мои посчитаны на 5 снеговой район. Вообще, снеговые-ветровые районы, они вносят свои коррективы для сферических проектов в интернете.
  9. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  10. visha9
    visha9
    visha9
    Озерск
    Редкость и еще какая...некоторые именно за такой, с будкой, готовы всю страну проехать...
    Не выпускают их больше и уже давно.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Фермы.
    Наклонная часть 150х45, затяжка 100х45, связи 100х45. Шаг 630 по центрам. Так с одной стороны влезает утеплитель 600мм, с другой расстояние между ферм более менее равное.
    В качестве исходника использовал чертеж из темы @Отвод, автор расчёта @aqualand
    К aqualand есть ряд вопросов по фермам, очень надеюсь что он заглянет на огонёк.
    1. Можно ли для унификации пиломатериала уменьшить толщину доски до 40мм, потребуется ли при этом менять другие размеры досок.
    2. Что бы посоветовали для унификации фермы, т. е. для того чтоб она подходила для всех ветровых и снеговых районов.
    3. Была выложена очень интересная информация по простейшим фермам из дюймовки. На неё странно нанесена информация: указана величина пролёта, причём не от и до а несколько размеров, при этом не указан ни угол ската ни высота конька для этих размеров. Есть отдельные чертежи где описаны эти размеры?
    4. На той же странице дан обрезанный чертеж сборки ферм на крыше, нет ли этой страницы в необрезанном варианте? Как правильно связывать фермы?
    5. Как сделать вынос фронтонов если фермы будут связываться фанерой без контробрешетки? Можно ли врубаться в фермы "лесенкой"?
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    на чертеже размеры досок 80х45, 100х45, 150х45. Откуда 120х45?
    Если ригель, как мы считаем, не уменьшает несущую способность стойки, почему укосина должна её снижать? :)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У вас фермы с нотками РСК. :) Откуда вы такую конструкцию взяли?
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    140х45
    Это я экстраполировал расчёты питерских, которые ставят себе финские одноэтажники, там тоже 3ий снеговой район. Плюс минус конечно, но чай гараж а не дворец. У меня сосед на каркасный гараж, пролёт около 4м, сделал односкатную крышу, почти плоскую. Из доски 100(!) шаг 1200 (!). На вопрос, как считал, показал на веранду (пролет в 2 раза меньше), 10 лет стоит и ничё. Этой зимой южный ветер сдувал снег с крыши, пока что всё правильно сделал.
    По поводу ферм из сдвоенной доски - таки нет. 9 гвоздей на узел маловато будет, а больше некуда бить, доску разлохматишь.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Потому что стойка, запиленная посередине не то же самое, что запиленная сверху, разное сопротивление на изгиб, ветровая нагрузка, напомню что без ОСП, и это имхо.
