Отделено от темы "Тюнинг печей Ферингера"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 04.02.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не обращай внимание и не ввязывайся, Юра бъётся за своё душевное спокойствие, ему важно сохранить то что он считает фундаментом и основой. Но само его пристальное внимание и постоянный поиск негатива говорит о том, что он чуствует в новых печках большой потенциал и от того не может спокойно отнситься к теме. ;)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    в общем я еще раз посмотрел приблуду и выкладываю свои теоретические соображения.
    что мы имеем, две емкости которые нагреваются ДГ одна внутри а другая снаружи трубы. если в обе нальем воды то пар появиться в обоих рано или поздно, но будет точно и скорее всего быстрее образуется в бачке. но это будет сырой пар с температурой около 100 С.
    так как рубашка нагревается меньше чем бачок, то наиболее рациональным будет для повышения температуры пара в более нагретом бачке получать сырой пар и затем направлять его в рубашку, которая вполне справится с нагревом этого самого пара до более высоких температур.
    таким образом комбинация бачок+рубашка позволит быстрее получить пар.
    если поменять местами и воду залить в рубашку, а полученный из нее пар догревать в бачке, то для получения пара нужно будет больше времени, но его температура будет выше.
    последовательная схема позволяет получать перегретый пар
    паралельная схема дает сырой пар.
    для быстрого прогрева парилки нужен сырой пар, он легче конденсируется и тем самым быстрее отдает тепло стенам, потолку и т. д., а перегретый пар нужен при парении. поэтому я думаю нужен какой то переключатель (кран) который позволит включать либо паралельную схему либо последовательную. соответсвенно с названиями "прогрев" и "паримся".
    как то так. да, наиболее эффективно эта приблуда будет работать на прямоточках, на печах с хорошим дымооборотом и купольных печах работать не будет или будет но очень слабо.
    зы: это все без учета уровня воды в баке, ибо это нужно только на практике играться, но думаю что при понижении уровня воды в баке скорость образования пара должна увеличиться
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Это вг"яд ли!" /Сухов. "Белое солнце..."./
    Никто не собирается пар для парения получать с трубы:)]. Для этого есть "Зевс" и "Афродита" в каменке с Т=+300-400 грС.
    Натрубная же "Приблуда" - инструмент для ускорения прогрева и увлажнения помещения + нагрев воды в контурном баке (теплообменник, регистр).:um::cool:!
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Что за ерунда?
    И о моем душевном спокойствии не беспокойся, у меня то... - все норм:aga:...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очередная "бредовая идея" - подавать перегретый пар частично в топку - получим реакцию разложения водяного пара на металлической сетке-катализатора с последующим сгоранием водорода совместно с углем!!!
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я не заявляю что будут получать пар именно для парения, я просто изложил теоретические вкладки на увиденную приблуду, но с другой стороны, если она позволит получать пар, даже сырой, его можно пустить в каменку и там перегревать, и при всем при этом количество пара можно будет регулировать уровнем воды в баке, то это буде неплохой бонус к бане, запустил приблуду и больше ненужно с ковшом постоянно бегать...
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    мысль совершенно не бредовая, этот принцип уже давно пытались применять в ДВС для увеличения мощности авто, были даже изготовлены опытные образцы которые неплохо работали и повышали КПД ДВС за счет подачи воды в камеру сгорания. почему не пошло не вкурсе, может технологичски сложно, но в печи должно сработать
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Идея гениальная, только нужна помощь прикладных специалистов, как теоретиков, так и практиков. А то снова в "аннигиляцию" упрётесь.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А Вы знакомы с моей пушкой-долгоиграющей - Афродитой. Практически, имхо, с неё начались изыски...
    В инете - много видео, и даже практически о приблуде ведут речь...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Закон Г. И. Гесса ещё никто не отменил. :)]
    Мозгов у людей нет - воду сначала разложил на водород и кислород(?), потом водород "сжёг" и получил в итоге воду, Даже не задумывается, откуда взялась теплота? И "темной материи"?:)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фигня это всё! Единственный эффект - достижение более полного сгорания топлива в ИЗНОШЕННЫХ двигателях. Специалисты (не безграмотные современные, а дедки) давным дано используют этот приём для удаления нагара в цилиндрах.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужна помощь школьного учителя, а в тяжёлых случаях - психиатра.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Палеха,
    Володя, доложи с формулами - чтобы больше не обсуждать. :)
    Горючи как Н2, так и О2...
    А вот очередные чЮдеса https://www.1958ypa.ru/zt.html
