Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Сегодня сжег все ветки. Привез 5 мешков (50кг) щебня под трубу кину и завтра 7 мешков привезу.
    Строитель фундамента не приехал сегодня. Буду завтра на месте советоваться с экскаваторщиком - скорей всего часть грунта сниму и увезу в острый угол. Сам понимаю строитель фундамента зачем то хотел сэкономить мои деньги на подсыпке фундамента. так теперь мне надо их тратить вывозя часть грунта - а это прилично.
  2. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Как я понял вы уже спланировали участок, и сейчас хотите просто снять грунт чтобы этим самым поднять фундамент, т. е. полумера получается, тем более у вас там вода постоянно присутствует. Может поднять уже фундамент см на 40-50, тем более так и так деньги тратить? В течении жизни на участке земля будет только подсыпаться со всеми вытекающими. Если дорого поднимать кирпичем, можно положить фундаментные блоки (можно б/у) у них высота 60 см, или у нас используют бетонные блоки 20*20*40 - они не дорогие и цена работы с ними минимальная.
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Спасибо за совет. Уже немного паника. Сейчас Трактор приедет снимать немного думаю в кучу в остром углу. Так не хотелось поднимать фундамент. Денег не о что на забор, на крышу походу не хватит
    Еще момент. Ширина ленты 300 и нижнего венца 300
    Кирпич 250 и 120
    Блок говорите 400
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Привезли трубу 6000мм на 530мм
    Вот думаю заказывать ли пухто для корней или пока их в угол острый увести
    14куб 4тр
    27куб 8тр
    Еще и дождик начался.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Voevoda001, Вам правильно подсказали поднять фундамент нужно, а не снимать почву. Если снимите то у Вас будет постоянная лужа.
  6. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    На соседнем участке на залитый на уровне земли фундамент мужики за день уложили по периметру фундаментные блоки и сделали стяжку выравнивающую по верх блоков. Блоки высотой 60 шириной 30 длиной 200 см. Не паникуйте, поверте, в любой ситуации есть несколько решений, даже если не решите эти вопросы до монтажа сруба, то можно будет сделать это потом - но какой ценой? По поводу кирпича в 25 см, я был бы не против если бы мой сруб свисал с фундамента на 2-3 см к внешней стороне, но это так мысли в слух. Я бы на вашем месте успокоился и посоветовался со специалистом с форума в личку.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    А если подлить еще. Опалубкаже не снята. Поставить еще доску 150 или 2
    Привезли пгс. Договаривались за 12 кубов 8,5 тр
    Привезли сказали 8. Пока поехали за песком.
    Я сделал расчет вышло 6,5 куба. Сошлись на 7 кубах. Привезли всего 15куб песка и 7 пгс. Хватило толко на трубу и пол дороги. Сейчас эксковатор перетрясывает еще раз корни и свозит подальше. В фундаменте вода стоит. Думаю снять грунт в фундаменте до глины (15-20 см.) постелить геотекстиль и засыпать песком все. А этого строителя фундамента забыть. Лучше бы сразу трубу положили а не бетононасос
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы их обманули ровно на 1 куб:))
    Считаем обьём по Вашим записям V= (3.14Х 2,468^2Х1,25)/3 =7,969
    Вы радиус умножили на 2, а надо возвести в квадрат:)
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Работа кипит. Решил вытащить 20 см из фундамента. (торф, корни и земля насыщенные водой) надеюсь подсохнет и легче будет из пол ленты выходить пока - лопатой не хочет выходить. В середине самому придется все выгребать до глины.
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Теперь обеспечен ручной работой. Эксковатор вытащил что смог - остальное по углам сам. Буду снимать опалубку, все вытаскивать из под ленты, обмазывать битумом, может утеплителем, стелить геотекстиль и засыпать песком. И по срубу торопят вести. Думаю спальник в вагончик брать и ночевать уже там. 1-1.5 часа до дома буду с бензином экономить.
    Ну и найти оптимальное решение как поднять дом.
    Мало ли кому пригодится визитка. 265тр фундамент.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А как со срубом работать в ТАКОЙ грязи?
    это будет ужас... нужно вокруг фундамента всю территорию осушать, песком засыпать...
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Да как раз пока снимаю опалубку и убираю остатки болота. То что вытащенно уже подсохнет и за несколько часов сгладится Трактором и засыпается песком.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может просел сам фундамент?
    Еще как вариант грунт набравшийся воды увеличился в объеме и поднялся вверх. При высыхании возможна его просадка. Фото когда начинали сваи ставить есть. И делали ли внизу шурфа под сваи расширение для увеличения опоры на грунт?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще-то в таких случаях делают дренаж вокруг участка, иначе судя по фото будете тонуть постоянно.
  15. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Скорей всего не рас ширяли. Фото какие есть. Выше грунт на участке стал из за того что разровняли бугры и выбрали грунт до глины на дороге для крана.
