Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все таки лучше сначала решите вопрос с дренажем. Иначе потом могут быть проблемы, и не маленькие.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    В принципе если ростверк станет полностью висячим то этого достаточно
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    А надо ли поднимать фундамент?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В таком состоянии его оставлять нельзя. Ростверк должен был висеть над грунтом мин. на 150 мм.
  5. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Это я сделаю. А песком надо засыпать? И по высоте не понятно. Высота грунта увеличилась еще и из фундамента выгребли Надо ли поднимать саму ленту ? Добавлять на нее кирпичи или ФБС или заливку?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между лентой и грунтом должен остаться воздушный зазор. С боков он закрывается. Почитайте про технологию ТИССэ там все это есть.
    Делать ли ленту выше, вам виднее. На мой взгляд я бы ее сделал на 500 мм выше уровня отмостки.
    Чем поднимать тоже вам виднее, либо цоколь кирпичем, либо блоками, либо долить бетон.
    Хотя последнее уже поздно делать. Лучше по существующему ростверку делаете гидроизоляцию и поднимаете кирпичем, на нем опять гидроизоляцию и тогда уже стены.
    Высоты всего этого необходимо учитывать исходя из вертикальной планировки прилегающей территории. Иначе потратив деньги на подъем, вы в последствии можете обнаружить, что ее или мало или слишком много.
    Если у вас есть план или проект вертикальной планировки, то следуйте ему. Или хотя бы выложите сюда, что бы можно было из чего-то исходить. А так мы видим только фундамент утопающий в грязи и больше ничего.
    П. С. И еще. Не экономьте на гидроизоляции, иначе можете потерять стены.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Хочу добавить высоту фундамента. Если кирпичем то это 1200шт кирпичей 1 ряд. 1 кирпич стоит 16.80
    8рядов стоит 160тр только кирпич без раствора и работы за укладку.
    Есть вариант подлить в 2 доски как раз Опалубка стоит. Все материалы 47000рублей
    И заказать 8 кубов бетона
    Склоняюсь ко второму -но ждать пока застынет
    Как раз выпуска арматуры торчат, и перфоратором могу новые сделать. Есть еще химических анкером несколько тюбиков.
    А пока бедет твердеть вытащить землю из под ленты. Положить геотекстиль и засыпать все песком
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    У вас так просто не получится тут надо думать как правильно сделать
    иначе вы себе искуственный водоем под домом организуете на вашем болоте
    нужен дренаж и более низкое место для отвода воды
  9. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Бетон наберет 50% прочности за 3 дня летней погоды, бревном перегрузить до критического состояния в любом случае не получится. Решили лить - лейте, ложить - ложите, главное поднимите фундамент над своим болотом (как ни крути так и есть) на пол метра. Бетонная обвязка у вас есть, сейчас хоть чем поднимайте - бревно простит. Хоть на чурки сруб поставьте, как будут деньги найдете способ полости заполнить. Редко пишу на форуме, но почему-то переживаю за вашу стройку, кстати, б/у кирпич ссср-овского качества около 5 руб.
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А я бы вообще на этот фундамент побоялся дом ставить. Но это мое личное мнение.
  11. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Спасибо мужики. Но уже что есть. Заказал на завтра доставку из Петровича. Буду заливать в 2 доски. Заказ составлял на основе то что привозили на первый этап фундамента. Лучше бы я сам изначально делал. Ничего сложного не вижу. Только проблем мне сделали. Цены подросли в этом же магазине. Заказал на 57тр и бетон только останется.
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    За место 300 местами фундамент сделал 290 и 270
    Трубку не берет. Привезли материалы Дождик еще помочил. Снимаю всякие налипухи карщеткой болгарки - бетон как сахар в разные строны. Марки 50 что ли. Потихоньку вяжу арматуру -перфоратором высверлил отверстия и забил кувалдой вертикальные. Брат помогает
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Поостерегитесь вы на такой фундамент сруб ставить, развалится ведь. За неделю вам нормальный сделают, а этот демонтируйте.
  14. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Спасибо конечно за совет - да я согласен метровая плита с метром подсыпки будет надежнее. Доделаю сейчас этот и буду зарабатывать на крышу пока сруб собирают. За сегодня уже связал первый ряд кроме печки и разложил на первый уже второй ряд.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я бы пошел другим путем утеплил снаружи и внутри фундамент вертикально плюс утеплил отмостку экструдером
    затем утеплил бы полости внутри по грунту и затем туда песка для полов по грунту
    если теплоизолировать вашу конструкцию то проблемы морозного пучения вам будут меньше грозить
