Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Изначально когда договаривались - обговаривалось что джут и нагеля покупаю я. Вот теперь у меня и вопросы. какой толщины и ширины джут, зачем пакля ?
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Набивать ей пазы, после по верху пристреливать джут.
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    По толщине и ширине джута вопрос остается отрытым. И после увеличения высоты ленты не проверял на уклон. Критично ли будет если что то будет не ровно на поверхности фундамента? Нужна ли доска между лентой и нижним венцом.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    1 Я брал толщиной 10, ширину и 200 и 150 (у меня все равно лента сдвоенная в пазу)
    2 Под дом доску ложил, под баню уже решил полистирол положить
  5. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Ширина доски должна совпадать с нижним венцом? Простую доску брали? Антисептиком ее пропитывать?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не знаю как будет себя вести полистирол со временем, но могу сказать с уверенностью, что сборщикам это добавляет + 146% геморроя при выравнивании первого венца.
    Ладно небольшую баньку из кругляка положить и выровнять. Но с клеенкой 14х15 с кучей перегородок и выносов я выставлялся 2 дня. Была бы доска - делов на три часа...
    Что бы ЭППС вместо подкладочной доски ложить - фундамент должен быть в мм выровнян и в уровень в 0,00 градусов.
    Не нравится мне эта затея с ЭППС но раз заказчики просят - ложим, куда деваться...
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Алексей кос, а я думал наоборот, эппс играет под нагрузкой и неровности нивелирует
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У Вас нижний венец как выглядит? У меня ширина не совпадает, не вижу в этом ничего страшного, да антисептиком обрабатывал
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Делали корыто и доски замачивали?
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Можно сверху опрыскать по идее весь этот септик через несколько лет выветривается
    Так что вентиляция и качественный материал
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Voevoda001, найдите лиственницу, я к сожалению не смог у нас найти, в Питере думаю с этим попроще, нет не вымачивал
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    День икс. Снимаю опалубку. Вибратор себя оправдал. Фото потом строителю покажу который говорил что 10 см под досками. Тут минус 10. Сделаю фото отчет поеду договариваться о компенсации.
  13. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Вот думаю может в след году усилить может пока пола нет. С двух сторон подлить если это делать то лучше не мазать. Или оставить так и мазать.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Помоему @Толстый, давал Вам совет все снести и делать нормальный фундамент. Придерживаюсь того же мнения, хотя думаю Ваш нынешний фундамент все выдержит если Вы его утеплите как следует. Понимаю нынче кризис, денег нет, а строить хочется на то что есть, и снести старый и делать новый фундамент это как минимум не по карману. Повторю фразу которую писал на форуме не раз. Либо мы вкладываем деньги во время строительства делая все как положено, либо Мы вкладываем деньга после строительства при зксплуатации жилья всю жизнь исправляя свои ошибки при строительстве дома. Как то так. На свой фундамент для дома 12х12 я потратил порядка 850 т. р. может кто скажет что я переборщил зато я сплю спокойно.
  15. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Утеплить это полистиролом просто укрыть все?
