Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Идея
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    "про продухи: Лучше заделать имеющиеся и не бурить новые, как это ни парадоксально, но продухи ведут к обратному эффекту, с продухами можно буквально сгноить пол за пару лет.
    Обсуждается в теме "А нужен ли цоколь с продухами?"
    От этой информации когда-то у самого был когнитивный диссонанс :)], прочитал всю тему, вот навскидку пара выдержек для общего понимания:
    "Существуют два типа ленточных фундамента, образующих подполье: вентилируемые (с продухами) и закрытые. Подполье с продухами ассоциируется с сыростью и плесенью. Хотя старые строительные правила требовали, чтобы подполье было вентилируемым, в новой редакции правил позволяется делать подполье закрытым. В большинстве случаев, дом с закрытым подпольем расходует меньше энергии, чем дом, в подполье которого сделаны продухи.
    Может показаться, что это хорошая идея позволить свежему воздуху циркулировать в подпольном пространстве, по крайней мере летом. Расположение продухов на противоположных концах подполья должно дать воздуху проходить через него, удаляя сырость и сохраняя все в сухости, согласны? На самом деле не всегда. Что происходит в действительности это то, что пар во влажном летним воздухе вступает в контакт с прохладными поверхностями под домом и конденсируется в воду. Влажность может способствовать расту плесени, приводя к гниению (и необходимости ремонта). Это особенно вероятный сценарий в юго-восточных районах Соединенных Штатов, где большинство домов строятся на ленточном фундаменте с подпольем и лето там довольно влажное.
    Когда стены подполья герметичны и утеплены и воздух в подполье обогревается или кондиционируется, возможность конденсации сильно уменьшается. Листы пенного утеплителя могут быть установлены по периметру стен подполья, как с наружной стороны, так и с внутренней."
    цитата из американской статьи:
    "Подполье это загадка - трудно найти логичный повод, чтобы полюбить его. Я уверен, что прочитав эту статью, строитель из Северной Каролины напишет ответ в защиту ленточного фундамента с подпольем. Я не собираюсь с ним спорить, тем не менее, если вы действительно хотите ленточный фундамент с подпольем, то, пожалуйста, стройте его. Просто постарайтесь сделать это правильно.
    Если вы упрямы, и хотите построить сырое, плесневелое, ужасное подполье, просто сделайте две вещи: утеплите потолок подполья плитами из минеральной ваты, и сделайте продухи в наружных стенах фундамента. Если вы живете на Юго-Востоке, через пару-тройку лет минвата начнет свешиваться вниз под не предсказуемыми углами, как перекошенный сталактит. Каждое лето, открытые продухи позволят огромному количеству влаги проникнуть в подполье. И вы закончите классическим сырым подпольем, таким, которое предоставляет значительное количество влаги дому, находящемуся наверху.
    В жарком, влажном климате, вентиляция подполья не дает результата. В летний сезон, наружный воздух Северной Каролины содержит больше влаги, чем прохладный воздух подполья. Когда влажный наружный воздух поступает в продухи подполья, он скоро достигает более холодных поверхностей - бетонных стен, водопроводных труб и магистрали кондиционера. Формируется конденсат и начинает капать вода. Чем больше вы вентилируете, тем влажнее становится подполье. Если вы установите вентилятор, то удвоите уровень обмена воздуха, вы просто поможете капать воде с труб быстрее. "
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Завтра на 9 утра заказан кран. Ставим 34 бревна - на их место разгружаем второй этаж без франтонов. Завтра увижу как будут выглядеть перекрытия. И так большой дом - завтра еще больше будет. Приготовил прожектора, удлинители если успевать не будем. Закупил 400 метров джута. Канистру домой взял 50л -залью воды для антисептика (или в минус не используют его?) И скорее всего все не успеем на послезавтра перенесем. Два раза кран был на участке с одним шустрым водителем и один раз крайний, пока тот чинился, с другим водителем и другим краном. Так скорость совершенно разная. Завтра шустрый будет.
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Двери бесплатно забрал - две мне и две брату. Зашлифую, отреставрирую.
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Лучше канистру спиртика купите для антисептика, не знаю как в Питере, а в Москве завтра -4 обещают. Вода со спиртом на морозе работает великолепно, дерево впитывает, даже ледяная корочка растворяется. Правда я не знаю какой вы антисептик купили! :)
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Погода радует.
  8. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Первый этаж собрали. На части перекрытия стерлись метки и два часа потеряли примеряя туда сюда.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Voevoda001, на фото впечатление что сруб вправо завален - или это неудачный ракурс?
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Телефон замерз на сборке перекрытия. Крановщик был настолько быстрым что собрал 34 с того раза, разгрузил машину и собрал остальное. Но на час пришлось продлить за 1600р. У него до с 9 до 16 было время + час = 14500. За скорость я накинул еще. Если бы не потеряли папу часов на перекрытия - то что стерлись метки, еще бы и раньше уехал. Итого сейчас стоит 1 этаж, перекрытия и 3 венца сверху. Привезут еще 1 венец и франтоны. Над крыльцом выпуск двух бревен на уровне перекрытия для козырька. На край этих двух бревен бревно устанавливать не стали а просто на них положили вплотную к срубу чтобы не провисли, пока стоек нет. Антисептик не использовал. Снаружи и внутри откинул снег от первого венца и фундамента. Думаю на стропила доски 150 и 50 поперек с шагом 580 для утеплителя как раз утеплитель 200 будет. Дом огромный. Ребята сейчас где то рядом собирают и на днях приедут леса соберут из досок с опалубки фундамента. Водитель который бревна привозит 28тр себе берет за рейс - уже 4 раза приезжал и еще приедит. Вот они и грузят еще баньку или венцы для других объектов неподалеку.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Судя по фото брёвна не до окорённые. Так заказано ? С началом весны будут актуальны две проблемы короед и синева.
    Зимний лес это тот который очистили от коры до конца весны (начала мая).
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    спасибо. Чего делать в таком случае?
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Болгарку в зубы или рубанок и вперед
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Рубанок не вариант на готовой стене.
    Болгарка по сырому бревну - бесполезная трата расходников.
    Скобель, скребок, лопата - и корить.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
