Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Окна чуть позже. Аня хочет все еще раз перепроверить по окнам. Вырезать дело не хитрое.
    Ввлет стропил 1000мм делают
    Если перпендикулярно дому то 900 мм
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Привез скользящие опоры, гвозди, мембрана (ветро влаго защиту)
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Выпиливать в местах окон и дверей нужно побыстрее, иначе проветривания не будет.
    Стропила от фронтона нужно не впритык, а чтобы было расстояние, иначе будет мостик холода
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Готовы стропила, обрешетка, мембрана, контр обрешетка. Заказываю завтра металл под размер. Всего 160 квадратов по 290 р по знакомства. Снегоулавливатели тоже думаю сразу заказать. За 5 дней обещают изготовить. Фундамент надо еще довести до ума. Присыпать песка под него. Советуют срезать этот козырек -мешать будет подшивать. Досок еще много осталось. И почти рулон мембраны.
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    А что же вы доски с плесенью набили? Сейчас их закроете, они гнить будут
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да там весь дом плохо сделан. А говоришь ТС - обижается, и все равно по своему делает. Скажи ему что стропилка не верно сделана и такую крышу нельзя накрывать все равно по своему поступит. .Обрешетку нельзя такой длины выпускать потому что она прогнется и надо было хоть одну пару стропил выносить на улицу на хвосты. .А ещё лучше две ..
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Доски на обрешетке не важные. Нодо было их хотя бы антисептиком пройти, и вент. зазор маловат, и свисающий лишний джут хорошо бы обрезать, а то в дождь будет намокать и влагу в паз тянуть.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выносить то надо, вот только некуда - нет выпусков ни коня ни мауэрлата... Разве что на кобылки вешать, но толку от этого ноль.
  9. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Да, снаружи еще по паре стропил на фронтоны просто просится, а то выгнется вся эта хилая обрешетка зимой.
    Правда вешать эти стропила некуда.
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Вынос обрешетки будет 70см - сказали лишнее подрежут на месте. Через 10 дней приедит металл. 0.5 им
    Сейчас уточнил у них почему не сделали по торгам стропила. СПАСИБО за советы. Залезу с антисептиком еще похожу.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На зауголки хоть пару стропил поставили бы. Ну как фронтон с двух сторон обжимаем. И то уже можно обрешетку нормальную сделать.
    Откуда 70 см считается? от стропило стоящего на расстоянии 20 от фронтна внутри сруба ? Очень хороший свес будет длиной 20см! Такой сруб с такими свесами будем мокрый постоянно. самым мелким дождём будет стены мочить. .ну зато сэкономьте пару листов металлочерепицы и несколько досок стропил. .
  12. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    А по итогу какой шаг стропил сделали? И какая длина пролета стропилины (опоры стропилины от конька до стены)? И планируется ли потом все-таки утепление крыши, и если да то каким образом?
    Допустимую нагрузку на стропилину, прогиб и т. д. хотя бы для себя, на калькуляторе (типа такого https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) проверяли ?
  13. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
  14. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Огромное спасибо за совет проверю
    Итого длинна метала будет 11.75 и скаты 5.82 и 8.35
    11 стропил на 1 стороне
    Дома уже проверю по нагрузке.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тяжёлая доска в смысле им тяжело затаскивать лишние доски на крышу? Или к чему сказали что она тяжелая? Зауголки отвалятся если их туда врезать? :)]
