Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я см сделал полы ничего сложного, для балок используйте башмаки, утеплитель лучше всего эппс, сверху 50 мм перекрестного утепления
    С эппс черновой пол не нужен поставите на пену и на брусок снизу лаги 3 слоя по 50мм сверху 50 перекрестьем затем фанера
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Может сделать так: беру рулон мягкой наплавляемой кровли приплавляю к одной стороне ленты и на другой и между собой швы еще склеить - чтобы полная гидроизоляция была. Или это бред? Керамзитом надо засыпать? Какой лучше пирог делать?
    По балкам думаю что лучше 150 на 200 (если найду) 200 на 200 как мне кажется нет ребра жесткости.
    1 такая балка стоит 2200р (правда 6 метров)
    Это с помощью таких башмаков лучше крепить? Их сначала к фундаменту анкерами?
    И раз уж я сам буду делать полы (в понедельник начну с другом), то куплю бензопилу.
    Бензопила Калибр БП-1500/16У, 16" 1,5 кВт в "петровиче" за 3000р есть.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я понимаю Вам хочется сэкономить но данную пилу брать не советую если она вам нужна не на один день. Возьмите лучше Штиль 180 или Эху, тем более стройка у Вас только начилась и бензопила Вам еще пригодится.
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Бензопила STIHL MS 180-14 за 14000 - жалко конечно, но скорей всего ее возьму, есть еще 180-16 и 180 C BE
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Башмаки правильные а пилу я себе взял макиту электрическую по мне это удобнее (для проемов)
    а так на все остальное нужна торцовка
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Добрый день. Знакомый дал попользоваться штилем 180м.
    Утеплитель на кровлю выбрал:
    Роквул лайт баттс (Для теплоизоляции частных домов и квартир, применяется в скатных кровлях, мансардах, каркасных стенах, перегородках, перекрытиях по лагам.)
    Между этажей:
    ROCKWOOL ФЛОР БАТТС (Применяется в акустических плавающих полах под сухую или мокрую стяжку. Жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе габбро-базальтовых пород. предназначены для устройства акустических плавающих полов, а также для тепловой изоляции полов по грунту. Обладают динамическими характеристиками, отвечающими требованиям по защите от шума, и относятся к классу высокоэффективных звукоизоляционных прокладочных материалов.)
    Накидал схему раскладки балок.
    В 3х помещениях пролет 2000 мм. Там хочу 50 х 150 с шагом 580 мм.
    В Четырех помещениях пролет 3000 мм. Думаю 150 х 150 с шагом 580 мм
    И 2 помещения с пролетом 4000 мм. по калькулятору подходит и 150 на 150 - но еще думаю
    Расчетная нагрузка по нормативам для жилых 150...но с запасом беру 200кг
    Фундамент для печки тоже балками закрывать?
    Опирание балки должно быть 150-200мм - а нижнее бревно всего 250-300 Как бы наскозь не пропилить.
    Надо ди подкладывать что то в местах опирания?
    Вдоль верхней стены будут идти трубы для воды (диаметром 50 и 16мм.) и тогда придется все балки просверливать. Можно балки расположить поперек, но пролет больше на метр получиться.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Завтра хочу разровнять весть песок в фундаменте. Промазать оставшимся ведором мастики все открытые участки ленты внутри дома. И как подсохнет приплавить рулонную наплавляемую кровлю к ленте с 2х сторон. И швы тоже сплавить все. Получится корыто. В районе 10 рулонов нужно.
    Тут в книге советуют вообще из доски балки делать.
  8. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    По таблице на -30 толщины утеплителя в перекрытии 120мм хватит.
    Даже если на - 45 то 170мм
    Итого для - 30 = 120мм = 105кг/м
    + 150 нормативная полезная (беру 200)
    Итого 305 кг/м
    И теперь по таблице выбираю. Получается для пролета 4000мм
    с шагом 1000мм
    подойдет сечение 100 на 200
    такое есть на пилораме. (могут любое сделать все равно 8000р/куб)
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Так думаю сделать
    пролет 2 метра 50 на 150
    полет 3 метра 100 на 150
    продет 4 метра 150 на 150
    все с шагом 590мм
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Думаю лучше 2 метра 100х200
    3 метра 150х200
    4 метра 200х200
  11. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    14 кусков 200 на 200 по 2 метра останутся - можно ими еще 2х метровые пролеты закрыть
    Или внахлест сделать и закрепить между собой
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Выпилил проем ничего сложного. Хочу все проемы выпилить на днях и доски легче заносить и проветриваться будет. Сам все буду делать. Сам покрою металлом (60 тр без доборов - лучше себе заплачу.) Сам сделаю перекрытие из оставшихся досок 50 на 200. буду скреплять их вместе.
    С другом очистил весь дом от мусора и разровнял песок. Прям около участка грибы растут.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Разумно если есть силы и руки нормальные
    в окна сразу ставьте ройки под обсаду иначе может стены повести
  14. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Не могу найти какие сетчатые заглушки на продухи. Квадратные накладки для вентиляции не нравятся. может кто сталкивался. Хочу мелкую сетку по все квадратики фундамента - чтоб даже маленькие жучки не пролезали.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В К-рауте есть.
