Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    По поводу балок-на 2-х метровый пролёт 50 на 200. остальное-100 на 200. не тратьте лишних денег, где не нужно-Вам еще ого-го сколько понадобится
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Еще есть вопросы:
    1 Пол.
    Что лучше укладывать на балки первого этажа? У знакомого в каркаснике уложены шпунтованные доски, но в них появились щели в сантиметр. Думал ОСБ плиты - так говорят химия. Может ЦСП сразу на балки. В районе кухни, котельной и прихожей будет плитка в остальных помещениях думал ламинат, так тоже говорят химия и в доме из бревна не смотрится. Может есть качественный шпунт? так еще и в одном уровнем с плиткой должен быть. (Под плитку как я понял в любом случае ЦСП)
    2 Окна, окосячка.
    Определились с размерами окон - отправили в несколько компаний на просчет. Мне нравится формула окон с максимальным расстоянием между окнами 4 - 14 - 4 - 14 - 4
    Пропиливать буду сам проемы. Первый проем выпилил намного меньше, но легче сразу нужный размер делать. Например окно вы выбрали 1000 на 1000 мм. Вопрос сколько делать проем для него с учетом окосячки? Как я понял можно делать ройку и вставлять брус с пазом, а можно наоборот делать паз в срубе, а ройку в брусе. У меня еще есть знакомый краснодеревщик в столярке, можно попросить и замок сделать на брусе.
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Металочерепицу заказал производства "grand line" у них оказывается есть бесплатная функция - выезд специалиста консультирующего как правильно монтировать, предоставляют инструмент даже. Могу дать сотовый этого специалиста. Единственное они все снимают на камеру и потом монтируют ролик для ютуба. Но он как раз со вторника в отпуск уходит. Сказал что все равно будет отвечать на телефон если будут вопросы и пришлет пошаговую инструкцию. Как узнал что участок в Павловске - сказал заедет так как живет в 5 минутах.
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Окосячку лучше закажите у профессиональных плотников, я бы сам не стал тренироваться на своем доме, очень уж работа деликатная, это не кирпичи таскать или канаву копать. Рука дрогнет, зазор пойдет в 2 пальца - переделывать потом сложнее. Если планируете черновую окосячку делать, которую потом закроете - можно еще потренироваться, а чистовую сами вряд ли сделаете хорошо, здесь опыт нужен.
  5. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Выпилил еще одно окно в комнате гдетнет еще двери. (с лестницей еще не понятно) и обнаружил грибок и бегающих муравьев в пазу с несколькими яйцами. Джут в центре был влажный бревна внутри влажные. Именно на бревнах которые давно привезли. Еще нашел каких то мелких насекомых. Пошлифовал самые проблемные места. Диски быстро приходят винегодность, слышал что в кипяток помогает.
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Приобрел походный душ, к вечеру еще теплая вода. Итого в доме 12 окон. Уже 3 выпилил. Бытовка протекала и решил добавить изопласта. Приходит время опробовать подарок брата - насадку на компрессор для шлифовки.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Приехал и наблюдаю картину: на крыльце стдит кошка, потерлась мордочкой о бревна и пошла в дом.
    Еще одно окно сделал. (на фото с лева, где будет кухня) Все сухо там и без живности.
    Обнаружил небольшую дырку в мембране, как раз от носка или пятки. (я там не ходил) Каким то скотчем надо заклеить.
    Решил перекрыть растениям солнце и тент положил прям на кусты. Должно сработать.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А обрешетка на крыше уже под постоянную кровлю?
    Кто нибудь уже писал что такую стропиловку и такую крышу нельзя делать, при рубленых фронтонах?
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Да под постоянную. Еще не писали. А как надо?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну если есть коньковая и стропиловка скользящая, то все нормально, но нужно хотя бы еще по одной стропиле добавить снаружи фронтона. Иначе выносы слишком большие на одной обрешетке висеть.
  11. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Огромное спасибо. Скользячки есть. Коньковую уточню. Доску если прошить снизу? Только ей опираться не на что.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Судя по фоткам, конёк есть, даже целая стена. Стропила снаружи должны быть... А чтобы их туда поставить - нужно чтобы были срублены консоли из брёвен, которых у вас нет.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Хотя бы на вынос одно стропило нужно снаружи поставить, раз консолей нет. Или как-то придумать чем заменить консоли, я тут не знаю. Пускай профи советуют.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    По идее, должно получиться что то вроде вот такой фигни, установить стропилину, вроде, у Вас есть куда:).
  15. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Решил усилить выпуска обрешетки таким способом как на фото. ДОСКА 200+40 мм крепится снизу обрешетки с наружней стороны франтона вплотную к стене. Но не прикручивпется к стене чтобы был ход. 240 мм чтобы когда сам буду подшивать снизу было одинаковое растояние везде. Затем положу листы и по месту отпилю сколько нужно эти выпуски и с торца прикреплю доску 240 мм. Уже жестко получается. Выпуски над крыльцом оставлю - все влезает. Когда дождь промащываю внутри фундамент. От Grant line приезжал специалист. Расказал тонкости монтажа кровли и сказал что докупить. (главное это аэраторы). Дал спец инструмент чтобы гнуть длинные крепления водостоки. Думал какого цвета из брать - решил шоколадные. Заехал в офис где брал метал и взял кусок своей кровли для проверки обрешетки. Строители опять накосячили и 350 мм (нужный шаг обрешетки) начал убегать. Буду исправлять. Заказал магнитны торцевые головки 8мм для кровельных саморезов в хилти и других брендов.
