Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Целый день на солнце тяжело на кровле. Раскидал весь песок в доме в один уровень. В некоторых местах песок постоял и как желе стал от воды. Хоть и выкопал от угла дома траншею в канаву все равно вода не уходит. Сейчас можно делать корыта из руберойда и ставить балки. Но прежде хотел виброногу (трамбовку) взять в аренду 1200 р/сут. и пройтись вдоль ленты по песку, чтобы песок под ленту плотно забился. Кто не помнит я все землю до глины из под ленты вытащил и теперь лента в воздухе висит. Если сейчас тромбовать трамбовка зароется во влажный песок. Понимаю что нужно делать дренаж вокруг дома. Фундамент уже пережил одну зиму без дренажа. Может неделю подождать пока теплая погода и вода сама немного уйдет и тогда трамбовкой, корыто и балки.
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Можно ли спилить 2- 3 бревна в большом проеме и пока не делать окосячку. Теперь переживаю что бы стена не ушла.
  3. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    А стена прошкантована?
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Делали отверстия сверлом 28мм вроде и вставляли разрезанный пополам черенок.
  5. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Тогда не должна разъехаться, но я бы на твоем месте, если окосячки не будет, максимально узко пропили бы
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Обмвзываю обрешетку антисептиком кистью чтобы не купнуть на мембрану. Сделал "рельсы" для металочерепицы, заводить только через заброшенный участок соседа. Песок в доме стал суше.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Начал подбивать джут конопаткой и бывает легко заходит, а бывает бью раз пять молотком и то не доконца. Может перфоратор с широкой лопаткой попробовать? Кажеться смешно, но видел как перфораторов столбы забивают.
  8. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Я бы не советовал, конопатка ручная работа, очень долгая и очень кропотливая, но б...ть, жизненно необходимая. ;)
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Вести с полей. Прихватил пока несколько листов. Вымеряю 90 градусов, чтобы с одной стороны отпилить обрешетку. Отодвину, прикреплю длинные крюки водостока под метал. Водосток решил от центра в стороны уклон делать. А так вдвоем можно за день все покрыть. 1 лист 20 кг вроде. Дождь зарядил.
  10. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Voevoda001, Вам памятник при жизни нужно поставить!
    Только как его назвать...
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно похвалить упорство и настойчивость, все сделать по максимуму самостоятельно.
    Однако, сколько вы зарабатываете (какой имееете доход на своем месте, в своем бизнесе или рабочем месте)?
    Никогда не посещала идея - посчитать сколько вы потратите время делая самостоятельно то, что можно поручить профессионалам, и просто сравнить разницу в суммах?
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    После ремонта квартиры я понял что это того не стоит ни пр каких обстоятельства. Психилогоческая усталость наступает раньше чем результат.
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Это прекрасно на словах на деле я собираю лестницу 2-й день
    еще пара дней и она готова, пока 22000 на материал, просили от 150000 и то из сосны
    а еще обрамление второго этажа, перила
    неделя работы и минимум 200000 (работа там 150000) я столько за неделю не зарабатываю к примеру:hello:
  14. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Алексей 35, замечательно, когда человек умеет делать что-то своими руками!
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Значит пора менять профессию.
    Если есть понимание что зарабатывать можно больше - зачем зарабатывать меньше? :)
