Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Если еще не исправили. Просверлить отверстия в верхнем и нижнем бревнах, с двух сторон на болты повесить две балки, желательно металлических и стягивать гайками, стена выправится.
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Своими силами?
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    После как стянете, можно будет выбрать паз и вложить брус, можно временный а можно и постоянный если размеры есть
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Почти готов один скат.
  5. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Скорей всего да. 200р метр дорого
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    У вас на 2-м фото держатель водосточного желоба прикручен не к стропиле, а к доске обрешетки. Вот, что имел ввиду@pavlushaBY, под "уголком для водосточки".
    По технологии этот держатель должен крепится сверху именно к стропиле, и уже сверху укладывается м\ч. Вот здесь и ошибка.
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    @Voevoda001,
    Очень красивая фактура у бревен. Я бы не стала ничего с ней делать, кроме масла.
  8. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Именно так, пардон что назвал крюки для водосточки уголками
    эти крюки должны крепится к стропилам а не к обрешетке
  9. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Скорее недочет, желательно чтобы часть держателей попадала на стропила. Видел как желоба выкручивало и вырывало весной снегом, а крюкам ни чего как висели так и висят, хоть и не правильно смонтированы. Тут посерьезнее проблем хватает, но человек идет своим путем. То что вы делаете руками однозначно лучше того, что делают нанятые вами ... нанятые короче. Думаю лучше вам ни с кем не связываться больше и к советам прислушивайтесь.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это очень дешево.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да, конопатка это тяжелый труд. И оплачивается эта работа достойно, мало того еще и материал нужно закупить, он тоже не дешевый. Но это я про качественную работу, а не имитацию.
    После конопатки долго вспоминал эти чудные деньки. Бывало еще и по руке как заедешь...:ogo::ogo:
    А еще шлифовка веселое занятие, тоже руки отваливались.
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Фактура фактурой, а черноту и остатки коры лучше бы убрать. Лучше бы это сделать было сразу, но как всегда, порой самые важные дела мы откладываем на потом.
  13. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Советуют дом зашлифовать и обработать Tikkurila Valtti Pohjuste
    Но если я своими силами хочу это делать я не смогу быстро. И если делать например по пол стены чтобы не успел потемнеть - будет ли видно переход?
    Сейчас крою второй скат кровли. В доме стало темнее. Проведу электричество и сделаю временный свет.
    Приезжала председательница садоводства. Советует быстрее оплатить 100тр за врезку и проект воды пока не передали сети в водоканал. Сказала у нее такой же дом из бревна и сначала был электрокотел и платила 15 тр в месяц. Теперь с газовым котлом платит 3800 тр в январе. За газ 200 тр пока нужно и 60 тр. И в течении 3х лет. нужно подключиться еще за 200 Итого за газ 460 тр
    С этого года в садоводстве перестанут давать до 15 кВт (изначально 4 кВт и за деньги докупаешь)
    Максимум теперь 7 кВт дадут.
    Знакомый обещает бесплатно дать трубы для теплых полов. Вот думаю на кухне и туалете на балки положить цсп плиту, уложить трубы и залить стяжку 50 мм. и вывести в котельную трубы. Конечно хочется и в остальных комнатах водяной теплый пол, но плитку кафельную везде не хотим.
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вы начнете шлифовать и поймете на сколько это не быстро. Кстати если шлифовать и не покрывать долго, то цвет тоже будет отличаться. На вашем месте я бы поэкспериментировал с выкрасами, отшлифовать наиболее почерневший участок и попробовать закрасить, что покажет цвет, ну и примерно поймете сколько сил и времени займет. И потом уже рассчитывая силы и время красить желательно целой стеной, начните со стены которая меньше всего будет видна. Я начинал тоже со стены которая сейчас у меня под хозблоком, кстати она и получилась лучше всех.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Говорил, но повторю еще раз, до следующего года не шлифуйте, дайте срубу высохнуть, разве только пройти грубым зерном кору содрать. Все переходы будут видны
