Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Тут летом сруб большой рубили в Волоколамске летом. Так двое рубили, а один параллельно шлифовал сразу и антисептировал.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Шлифовка вроде как перед покраской делается, когда сруб подсохнет
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не, лучше свежим отшлифовать, покрасить укрывной краской и ждать урожай грибов :)]
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Завтра встречаюсь с возможным шлифовщиком дома, говорит не обязательно ждать тепла, все равно после шлифовки покрывается грунтом, который на основе уайт спирита. И только на грунт будет краска при плюсовой температуре. Так ли это?
    На некоторых бревнах проявился белый грибок и черные точки. Говорит что неомид вытянет их.
  5. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Сосед баню на прошлой неделе шлифовал. В близи я не смотрел, а из дали вроде ничего смотрится.
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Думаю по всем доме положить цсп нп пол и пока оставит так, а со временем водяной теплый пол в стяжку, какой лучше толщины цсп брать и нужно ли 2 слоя. (на рынке 10, 12, 16 и 20 мм бывают)
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Я бы положил два слоя по 20 в разбежку.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я извиняюсь, но по теме смотрю Вы упорно делаете чтобы было хуже, не слушая советов, шлифовать и красить Ваш сруб еще рано.
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    А когда шлифовать?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я бы не раньше августа
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Если только появился, то это означает, что сруб еще не достаточно высох, чтобы его красить.
    По грибку, конечно, лучше посоветоваться в профильных темах. Если это такой, что рукой стряхивается, превращаясь в пыль, то у меня был кое-где (правда, мало-мало) - признак того, что в бревнах было много влаги (сруб долго стоял без кровли). Этот грибок я механически убирал (болгаркой или просто ножом) и обрабатывал санирующим антисептиком места. Причем, места с грибком были и внутри и снаружи сруба - он рос как-бы из пазов или трещинок в бревне.
    Сруб мне поставили летом 2015, грибок появился в тот же год осенью и зимой 2015-2016. В конце лета 2016 только я сруб снаружи шлифовал и красил, когда старый грибок уничтожил, а нового уже не появлялось.
    Что касается точек - тоже бы посоветовался в профильной ветке. Это может быть и грибок, и посинение не грибковое, и техногенного происхождения.
    Я б на вашем месте сейчас сруб внутри и снаружи обработал санирующим антисептиком, собрал бы свою волю в кулак и ждал бы... :)
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Вот какой белый грибок был у моего сруба:
    Кстати, это еще он в апреле 2016 был. Потом я его убрал, а в некоторых местах (снаружи) он сам пропал к лету.
    И только к концу лета 2016 я шлифовал/красил снаружи. К этому времени срубу уже 1,5 года было, если считать с момента, как срублен (и год с возведения под кровлю).
    Чтобы перестраховаться я перед покраской после шлифовки сруб покрывал санирующим Лигнофиксом.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    О, прямо как у меня в нескольких местах вылезло. Тоже осенью. Надеюсь брёвна просохнут получше и больше не появится. На всякий обработал лигнофикс TOP.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Надо обеспечить хорошее проветривание всех помещений, тогда можно перенести на июль. Если нет, то грибок начнет распространятся интенсивно с наступлением плюсовых температур (повысится влажность внутри сруба).
    Попробуйте небольшой участок обработать столовым уксусом (протереть смоченной уксусом тряпочкой) и понаблюдайте, появится ли снова. Соседу помогло, сам не пробовал (предпочитаю не доводить до такого состояния ибо был опыт 25 летней давности)
  15. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
