Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Может отшлифовать, покрыть антисептиком который пропускает влагу, а покрасить в августе?
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Грунтовка антисептическая на акриловой основе, как вариант. Вот небольшая тема https://www.forumhouse.ru/threads/222708/
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    все антисептики на водной основе пропускают влагу, в них просто химия разведена
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Перетаскал всю окосячку из дома на улицу. Накрыл остатками кровли. Думаю забор хотя бы из рабицы сделать.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Надо переложить в три ряда, с промежутком между брусом не менее 5 см. Сверху на всю длину доски необрезные, затем уже закрыть профнастилом. Чтоб не улетел перевязать проволокой или еще чем.
    Торцы обязательно покрасьте известковым раствором.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Обрезной материал тоже надо переложить. Не менее 4 прокладок, тоже с зазором. У вас тем валяется много материала, не ленитесь закройте обрезной сверху. Купите рулон рубероида, он не дорогой. Пиломатериал у вас отличный.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Предлагаете влагу оставить в бревнах сруба?
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Не понял вопроса. Если антисептик содержит соли металлов - да, соль будет препятствовать выходу естественной влаги из бревна, если солей в составе антисептика нет - влага будет быстрее выходить из бревна.
    Скорость просушки древесины (при прочих равных условиях), зависит от химического состава антисептиков, а вода в растворе антисептика является растворителем и транспортировщиком реагентов.
    Я имел ввиду, что многие "навороченные" бренды, имеют в своей линейке антисептические составы, которые препятствуют естественному выходу влаги из древесины, люди наносят их на не просушенные бревна и в результате получают выросшие грибы. На форуме примеров полно.
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Купил сегодня 15 метров "Сетка сварная с ПВХ покрытием зеленая ячейка Китай 50х100 мм 1.5х15 м" за 2900р
    и 5штук
    "Столб заборный грунт 2.25 м" по 326р
    Забивал с шагом 5 метров - все отлично держится. Лучше чем ничего.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Как забивали, подскажите, пожалуйста.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ров с водой более сложное препятствие, чем забор :aga: ;)
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    залез на бочку и кувалдой.
  13. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    С другом установил 45 метров забора. Закрытил два столба на ворота, трех метровых. (оставил торчать 1,7 м)
    столб на ворота по 1200р/ шт
    крышки на столбы еще взял и вороток для закручивания за 600р
  14. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Решил что хватит снимать жилье за 20тр +к/у имея свой участок.
    С апреля планирую поставить местных работников -универсалов шлифовать дом. Они хоть в садоводстве колымят и ночевать будут к себе ходить и спешить на родину уехать не будут. Да и репутацию портить не в их интересах.
    320р за квадрат шлифовки в 2 слоя (мелким и крупным зерном)
    Если после шлифовки фасад будет без пятен то планирую его покрыть грунтом Tikkurila Valtti Pramer и затем 2 слоя лиссирующей Tikkurila Valtti Color
    Если все совсем плохо будет покрыть не прозрачной краской Tikkurila Vinha
    Внутри дома матовым лаком Tikkurila Paneeli Assa
    Надеюсь после этих составов летом не будет мелких блошек бегающих по бревнам.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Покупайте сразу укрывную краску
