Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Давайте без Вашего любимого троллинга обойдемся, сами как нить мозгом
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    а как внутри замерить?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Распилить.
    Например выпилить оконный или дверной проем, и после этого померять.
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Заехал вчера друг проектировщик. Говорит что моя идея (на ленту поставить балку 200 мм. на нее поперек еще брусок 50мм, затем два слоя ЦСП 32мм, и через год кинуть водяной теплый пол и залить стяжку 70 м) не правильная.
    Говорит вытащить балки, проложить пенополистиролом по песку, бока ленты тоже пенополистиролом и залить 100 мм бетоном.
    В этом случае я не ворую сам у себя 282мм высоты этажа, не переживаю сгниют ли балки и иже точно не потрескается плитка.
    По деньгам выходит примерно одинаково.
    Фундамент залил ровно по уровню. Но сруб соприкасается с фундаментом не равномерно. Щели до 20мм. И если у меня верх ленты будет верхом черновых полов, то будет задувать.
    Что скажете товарищи?
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да конечно делайте полы по грунту. Щели заделать не проблема
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Даже накидало мне сравнение деревянного перекрытия и бетонного
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Лучше полы по грунту. В смете не увидел демпферной ленты.
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Плюсану за полы по грунту.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Voevoda001, Можно полы теплые сделать и без стяжки (по фински) tepliy-pol4-400x300.jpg Теплый-водяной-пол-без-стяжки.jpg
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Очень дорого и нет специалистов. Т. н. Полы пофински. Видимо это только тут така называется как и евроремонт.
  12. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Полы по грунту оптимально.
  13. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Я тоже за полы по грунту! и себе в бане делать буду. В смете не увидел стоимость песка для засыпки с последующей тромбовкой.
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это одня из самых дорогих частей фундамента (Тк. к внутри ленты ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать плодородный слой.
  15. MiM001
    MiM001
    MiM001
    На песок везде разные цены, у меня в районе берут 300 руб за куб. (мне нужно, примерно 55 кубов, при высоте ленты 80см и размерами по осям 6м*8м) + доставка 2800р 20-ти тонной машиной (4 машины). получается почти стоимость ЭППС.
    А вот щебень у нас очень дорогой, по 1800р за куб. фракции 5-20мм и 1200 руб. фракции 40-70 мм.
