Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Ворота поставил.
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Разобрал балки. Начал шлифовать дом. Работают два человека. Сначала шлифовали зернистостью 40 - диски расходуются каждые 15 минут. Привез ребятам зернистость 24 - так одного диска на несколько часов хватает. (купил на заказ 30 дисков по 50 рублей за диск). Всего две балгарки Бош и роиби. очень быстро нагреваются - ройби не выдержала - умерла. Купил на компрессор еще шланг 15 метров и насадку пистолет с тонким жалом. Компресор очень помогает - ребята и себя от пыли продувают и балгарку бош тоже продувают внутри.
    Ребята заказали у меня балгарку интерскол 125/1400 (купил за 3400р) - сегодня работают не нарадуются. Завтра еще такую привезу чтобы не перегревались.
    Балгарки без ругулятора оборотов - функция не обязательная.
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Заехал в магазин тиккурила. Взял у них средство от синевы. По дороге заехал в леруа - взял какой то отбеливатель. Нанесли как в интсрукции на две разные стены с синевой.
    На первом фото - обработали тиккурилой - синева осталась.
    на второй фото что было со второй стеной
    на тетьей и четвертой (одна стена) что стало со стеной где обработали отбеливателем - синева пропала, проявиласть текстура дерева.
  4. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Писал что у меня есть такая насадка на компрессор, она показала себя плохо - медленно шлифует. Возможно еще пригодится втором слое шлифовки.
    Какой то утюжок думаю купить подлезать в самые уголки перерубов - посоветуйте.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Отбеливатель ... Хлоркой пахнет? Смотрите со хлоркой здоровье аккуратно.
  6. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @Voevoda001, для углов да и потом пригодится лучше что-нибудь типа этого
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Бесполезный инструмент. Слишком мала мощность. Посмотрите на эти "утюжки" там у всех ватность примерно 200-250. Очень слабо и долго.
    В углах - хорошей стамеской, аккуратно.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Уточните, пожалуйста, какой. Брал Неомид в Леруа тоже - слабый эффект...
  9. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Заехал в леруа сегодня - на полке его не было. На фото есть ценник от него. Взял неомид 500 (отбеливатель) и неомид 440 (антисептик), но нанесу его чуть позже после прохода уже финишной шлифовки. (чтобы не забивались круги и легче было шлифовать по сухуму)
    Попробую неомид в деле.
    Фото некачественное Эко Дм интей (вроде)
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    По моему вот самый оптимальный вариант лестницы. (фото один). другие варианты на следующих фото.
  11. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Как я понял наносить грунт тиккурила и краску тиккурила нужно кисточками.
    Какие кисти посоветуете? (уже подготовлю)
    Для нанесения антисептика и отбеливателя приготовил электрический краскопульт, но он вышел из строя.
    Выбираю пневматический краскопульт. Если есть опыт посоветуйте какой лучше.
    Думаю емкость бочка нужно брать 1 литр с нижним расположением.
    А вот диаметр сопла не понятно какое лучше (1.5мм или 2.5мм)
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, уж больно крупная зернистость... Далее, чем и сколько проходов будете делать?
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Скорее всего экодом иней, вроде бы это бывший сенеж иней. Он пахнет хлоркой? Просто есть ещё кислородный отбеливатель, он обычно менее эффективно выводил черноту. Уверены, что работники не перепутали, на какую стену они чего наносили?
    Кисти зависят от выбранного типа краски. Для водных составов совсем не такие, как для продуктов на растворителе. Для кроющих составов по дереву, таких как Нордика и Винха, например, длинный синтетический ворс не очень подходит, хотя это и водные составы. Для лессировок удобна кисть-макловица. Традиционно считаются хорошими кисти Анза. Подешевле - Мако, тоже неплохие, но с анзой не сравнить. Вы какую краску у Тиккурилы выбрали?
    Зачем он Вам? Он даёт мелкую дисперсию. Это будет как-бы хлорное облако:flag::ogo::no: Он очень едкий, фактически как щелочь. Сильно жжется, попадая на кожу. У нас было всего несколько проблемных мест, мой муж обрабатывал их сам кисточкой, так вся одежда была после этого в дырочку, выкинули. Если надо побыстрее, то все обычно для этих целей используют садовый опрыскиватель с регулируемой форсункой и защитной воронкой, там и штанга по-длиннее. На рынках строительных они есть разные, нам польский понравился через плечо с подкачкой и давление хорошо держит, а на форуме популярны ранцевые модели. Как-то так,... всё конечно, из собственного опыта, но вот ни для чего пока краскопульт не понадобился в бревенчатом доме, всё только кисточкой или губками втирать в деревяшку.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кисточки и валики АНЗА из Леруа Мерлена. Цены ниже, чем где-либо. Под любую краску. :super: 17.jpg
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Надо же! Анза теперь в Леруа есть... Вот спасибо! А то по привычке на Нахимовский собиралась за ними ехать.
