Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    Синивы много... у меня было очень очень мало но жена была очень даже малым расстроена=(чем будешь бороться с этим?
  2. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    решил сначала все шлифануть двумя слоями и только потом начать выводить. Не хотелось, но придется на нижних бревнах применять хлоросодержащие растворы. Вы может что то посоветуете?
  3. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    хлор это уже крайние меры! я тупо брал бревно одно какое то и над ним экспериментировал от начала до конца, только после покраски вы увидите какой эффект будет!
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Может просто краску темную или укрывную?
    Со временем еще и дерево пожелтеет.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Voevoda001
    Вы только сначала обязательно попробуйте... Хлорка сильно ослабляет/разрыхляет верхние слои древесины. И их прийдется по новой сошлифовывать. Имхо хлоркой если пользоваться то до шлифовки. Сам попробовав решил от нее отказаться.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хлорка превращает дерево в рыхлую бумагу, которая из воздуха впитывает влагу... а потом пахнет хлоркой.
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Огромное спасибо за советы. Хлоросодержащее больше использовать не буду. То что наносил на кухне было после первого слоя шлифовки, уже прошли вторым слоем - надеюсь все улетело.
    Вот такую фирму нашел.
  8. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Познакомился на выставке с производителями деревянных окон. Для интереса после rehau услышать их цену. Может только в гостиной только два окна поставить таких.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, у Лигнофикса отбеливателей, вроде как, нет.
    Я все-таки использовал у себя Неомид 500 (на отдельные участки), потом смывал водой, потом проходился Лигнофиксом Топ, чтобы побить имеющиеся грибы, далее база и антисептик колерованый Текнос.
    Полностью потемнения не убрались, но в сочетании с довольно темной краской их не видно.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Надо отмывать, тщательно и с моющим средством. :);) И ничем не пахнет, и даже мест этих, где применяли теперь не найти. Но у меня совсем немного было.
    Другое дело, что если бревна уже высохли, и синева прокрасила древесину " в массе", глубоко внутрь, то даже хлор уже не поможет полностью убрать почернение. Тогда, действительно, смысла нет применять хлор, лучше какой-нибудь другой антисептик. Вот только какой? Выбранный
    мне кажется в данном случае не очень подходит. По-моему, он для сырой древесины в качестве профилактики, а для уже пораженной предназначен одноименный, но Топ. Кроме того, у этого средства есть особенность - нужно убедиться, что ваша деревяшка сможет принять в себя то количество жидкости/раствора, которое содержало бы рекомендованную для защиты массу действующих веществ. На уже высохшую стену нанести такое количество жидкости кисточокй может оказаться проблематичным, а опрыскивателем и вовсе, - под стеной лужа, а сколько на стене осталось неизвестно.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Для более глубокого проникновения и лучшего впитывания разводить в растворе воды и спирта.
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Про это умышленно не стала писать. ;) Сейчас на сайте продавца рекомендуют не спирт, а этиленгликоль:ogo::close:. Это уж совсем... Бояться хлора и облить свой дом бочкой гликоля, мне кажется не очень логичным, мягко говоря. Если уж и делать так, то строго ПЕРЕД шлифовкой.
    Вообще забавно, как люди, так боящиеся хлора (сколько там этого остаточного хлора в сводном виде выделится после промывки, шлифовки, грунтовки и покраски), потом покрывают стены "маслом", в составе которых бутаноноксим и комплексоны тяжелых металлов (сиккатив), причем многие искренне считают, что это очень экологично и натурально...
  13. Touring1982
    Touring1982
    Touring1982
    А что это за "масло" ?
  14. юлля
    юлля
    юлля
    Вы имеете в виду бренды? Их много. Продукты называются по разному: твердое масло для дерева, универсальное масло, масло с твердым воском, масло-воск и тд. В основном немцы, есть и наши.
    Некоторые производители (Auro, Biopin, Kreidezeit, Borma и др.) позиционируют себя как "натуралы": составы на основе древесных штандолей, льняного масла, скипидара и тд., в качестве антисептика под них производители рекомендуют применять борную соль. Как и натуральная олифа, и художественные краски они долго сохнут, и без сиккативов пользоваться ими было бы очень неудобно. Другие (осмо, биофа, pnz, глимтрекс и тд. это просто на слуху, их очень много) делают составы на основе алифатики - пробного бензина, чистое масло в них просто в качестве добавки., и то если есть. Чтобы эти составы в банке не расслаивались, и на поверхности не образовывалась твердая корочка, добавляют бутаноноксим.
    Я не то, чтобы против этих продуктов. Локально я сама их применяла: лоскутный воск от Крайдецайта и осмовское масло на лестницу. Просто начинается с того, что литр хлорки - очень вредно, а заканчивается тем, что 400кв внутренних стен покрывают ведрами "масла", втирая его тряпочкой и голыми руками. :)] Кстати в кожу оно втирается намного быстрее чем в деревяшку...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не стоит, лучше везде одинаковые. Пластиковые можно заламинировать под дерево. Лишь бы окосячка была правильная и профиль нормальный ;)
