Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дело здесь не просто в "синеватости",- все намного серьезней... Дерево
    заражено грибком. Я б таких строителей поубивал! Гугл вам в помощь...
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Voevoda001
    Вчера экспериментировал с пробниками масловоска Сигма. Обнаружил очень интересный цвет - графит. Он и структуру проявляет и сливается с посерениями древесины. На фото нанесен на глублко посеревшее бревно. Притом еще и царапин от болгарки не проявляет (на фото левая половина выкраса зашлифована эксцентриком Р120, правая болгаркой Р60). Может пригодится
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Тут знакомый говорит что можно не шлифовать снаружи. Мол защитный слой останется более толстым и не надо на шлифовку тратится.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    У знакомого сруб и он его не шлифовал? Ну краска-пропитка на шлифовку лучше ложится, впитывается. А можно и сайдингом сверху зашить :aga:
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У топора какое зерно? А теперь возьмите и покройте шлифованное и нешлифованное бревно хотя бы в один слой... Что получите знаете?
    IMG_20160331_181910.jpg DSC_0144.JPG IMG_20160327_172714.jpg IMG_20160327_172835.jpg IMG_20160327_173231.jpg
    На первых двух фотках пробные выкрасы по шлифованному бревну. На оставшихся - все нешлифованное...
  6. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Внутри практически заканчиваются работы по шлифовка. Появился третий рабочий и он начал шлифовку фасада. Шлифовка всего дома обойдется в 200 тр. (работа).
    Сегодня заеду в тиккуриллу консультироваться и брать пробники. Покрыть пока не потемнел снова.
  7. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Судя по третьему фото из предыдущего поста пошлифовано, извините конечно, похабно
    или это не финиш и будет еще проход?
  8. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Это первый подход зерном 24
  9. uplidiyap
    uplidiyap
    uplidiyap
    @Voevoda001, А у вас уже есть понимание сколько вы потратили на сегодняшний день? От установки фундамента до текущей шлифовки - всего.
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Сейчас навели порядок в доме (фото старое). Все опилки вынесли и сожгли. Думаю уложить пенополистирол по песку (немного влажный) и залить до верха фундамента 100-150 мм бетона. И позже уже поверх ленты уложить трубы теплого пола и залить стяжкой 80мм. Правильно думаю? Примыкание стяжки к нижнему венцу через демферную ленту.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Двойная стяжка зачем? Как думаете решать проблему перемычек в фундаменте. Если песок просядет трубы порвутся.
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Если не делать еще одну стяжку сверху, то для труб теплого пола придется штробить фундамент для утапливания трубы в ленту.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Правильнее будет сначала залить черновую стяжку 7-10 см, затем уложить эппс 10-15 см с разбежкой швов, на эппс трубы ТП, и их залить чистовой стяжкой до 10 см.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Зачем изобретать велосипед? Есть все схемы пола по грунту с ЭППС в ленте, как и утепленная отмостка. Все решения проверены. Пообщайтесь в разделе фундаментов.
    Примеры схем и прочее почитать:
    http://sert.tn.ru/download_certificates.asp?function=get_file&id=4286&a=1494414721327
  15. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Зашлифовали фасад в два слоя. 24 и 60 зерно.
