Дом из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Voevoda001, 06.02.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @logachov_evgeni, берёте доску 50*200 такой длины чтобы опора была на три стропилины + выпуск на длину последнего венца- мауэрлата. Эту доску врезаете в стропила ниже конька примерно 50-60 см на каждом скате таким образом, чтобы весь узел был в одной плоскости со стропилами и врезаете выносные стропила+ выпуск обрешетки так можно добиться 900 мм выноса. Можно и по две на каждом скате для уверенности.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Хорошая идея, мне она в голову не пришла. Я никак не мог понять как зафиксировать верх стропильной пары. Думаю распределю три доски по каждой стороне для уверенности.
  3. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Первый слой.
  4. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    @Voevoda001, а вы шлифовали все проходы шлиф дисками лепестковыми, или заканчивали например дисками (шкурками) на липучке? Судя по рискам на бревнах - лепестковыми дисками.
    Как то результат не очень выглядит, тем более вы писали что у вас Р24/Р60 .. у меня после Р40 вид гораздо приличней
  5. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Да сначала были лепестковые 24, затем на липучке 60. Может это масло-воск так все изъяны подчеркивает.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Ничего хорошего в хлорных отбеливателях нет. Вы по сути из древесины делаете целлюлозу, которая ведет себя как бумага. На улице влажно - она впитывает влагу, жарко - чуть подсыхает, а самое главное стены пахнут хлоркой... Нужно не отбеливателями хлорными пользоваться, а саннирующими антисептиками... а синева дальше потускнеет через годик...
    Особенно опасно в доме внутри после хлорных отбеливателей... Вспомните родителей и бабушек, что делали, когда отбеливали белизной белье и рубашки - все форточки и окошки открывали настеж, а дверь закрывали, чтобы в квартиру хлорный пар не шел...
  7. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    @pavlushaBY,
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Только он не отбеливает вообще. Грибы убьет, но синева останется. Остается только хлоркой.
  9. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Лигнофикс топ не отбеливает .. он защитит от\убьет текущие плесень грибки насекомых и т. д. но не отбелит
    а отбелит только хлорка
    я бы хлорку не использовал от слова вообще и держался от нее подальше
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Правую сторону первый слоем всю доделали. Начали первым слоем фасад.
  11. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Вот думаю может доделать покраску снаружи в два слоя, обработать внутри все лагнофиксом и пока не красить, а делать полы и перекрытия. А когда залью полы за подлицо с лентой, уже не спеша самому брать комнату и шлифовать зерном 80, 100,120 с пылесосом и шлифовальной машинкой. И тогда уже самому покрывать краской. Если с наружи дома синеву скрыли за темным цветом, то внутри не понятно что лучше делать. Хотели светлые стены, потемнее балки, и темный пол.
  12. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Затем думаю на пол проложить чать электрики и сантехники + часть помещений теплый пол и залить все стяжкой.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Человек и хлорка несовместимы. Органы отказывают со временем... А по синеве, я не верил, но время показывает, что синева через год после того как ее санировали тускнеет достаточно сильно. На моем доме 12 маленьких пятен синевы было. Сейчас их почти не заметно.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вот посмотрите - синева, которая была жуткой, через год в нормальных условиях... Потускнела еще как.
  15. pavlushaBY
    pavlushaBY
    pavlushaBY
    Ну не сказать чтоб прямо сильно потускнела :) .. видно конечно же
