Кусторезы. Выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Корзо, 23.05.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Хм, как раз в сторону макиты и смотрел, но всё таки думал электрический.
    Спасибо, тогда с маркой скорее всего определился, поштурмлю ещё и аккумуляторный в сравнении ...:hello::hello::hello:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два кустореза было на шнурке. То спотыкнусь о шнур, то чуть не перережу. Косилка и триммер были тоже, там все проще. А вот на кусторезе провод мешается сильнее. Наверное можно найти алгоритм стрижки, но вздохнул с облегчением, когда купил аккумуляторный.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрите кусторезы совместимые с АКБ Макиты. ;)
    Там есть вполне достойные варианты и не такие кусающиеся по цене как сама Макита.
    Вортекс, Штурм, Фаворит, и другие. :)
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Тоже мысль, вечером посмотрю модель шуруповёрта и аккумулятора к нему, и посмотрю что подойдёт, шуруповёрт не помню просто какой модели, - помню что сделан вроде в штатах, большой - достаточно увесистый, и помню что достаточно дороговатый, но так как предстояла стройка - взял его придушив внутреннюю "жабу"
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    а стоит ли смотреть такой вариант ?
    как насадка для триммера ?
    У меня триммер штиль FS130 (если не путаю) мощный и жутко громкий, может мысль и дурная, но спрошу на всякий чтоб отмести сомнения
    может насадку взять? или в моём случае это не в ту степь ?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не совсем удобно стричь с длинной штангой бывает. От условий зависит. Я оставил пока, вдруг еще в этом году пригодится. Правда триммер аккумуляторный. А нашли насадку подходящую для Штиля?
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    нет, мысль только что появилась, после прочтения вашего поста
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если есть в продаже оригинальная насадка на эту модель (и у триммера штанга разъёмная, соответственно, и триммер не с велосипедной ручкой) - то почему бы и нет. Я в этом сезоне попробовал насадку Рьёби (триммер тоже аккумуляторный), подстриг немало лишних веток на общей дороге - в принципе, ничего так, довольно производительно, где-то до 3 см толщиной ветки грызёт. Возможно, для каких-то ювелирных работ по созданию высокохудожественной живой изгороди окажется неудобен, я пока не пробовал)
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, кто какую смазку использует для ножей электрокусторезов. Купили Stihl HSE 52 для живых изгородей.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Это очень важный вопрос! Нельзя использовать смазку, которая попадётся под руку. Я испортил свой кусторез, смазав не той смазкой, когда лезвия были горячими. После остывания смазка затвердела и при повторном включении кусторез вышел из строя - ножи слиплись. Я разобрал его прочистил, но не помогло. Пришлось покупать новый. Теперь пользуюсь аэрозольной смазкой, которая предназначена для смазки свёрел во время сверления. Баллончик в машине, сфотографировать сейчас не могу. По любому надо очищать работающие ножи по окончании работы аэрозольным средством для тормозных колодок. А уж потом аэрозольной смазкой для свёрел. Дело в том. что ножи могут слипнутся и от засохшего клейкого сока кустарника. Такое у меня тоже было.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Пишут, что нужно масло со свойствами растворения смол хвойных. Но что за масло пока не нашел.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так жидкость для тормозных колодок как раз подходит. Но это не смазка. а только очистка от смол. Наверное можно использовать баллончик с WD-40. Главное не экономить на таких вещах, чтобы не потерять инструмент.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    WD-40 на 80% простой керосин.
    Смысла смазывать ножи кусторезов нет никакого, если говорить именно о смазке - смазываются в данных механизмах только внутренние шестеренки/червячные механизмы. А то, о чем вы говорите и это на самом деле важно - очищение ножей (особенно внутренних сторон) от смолистых отложений, грязи. И заметьте, там, где ножи трутся друг о друга ничего нет (самоочистка), а вот вокруг идет процесс нарастания, который потом влияет на возвратно-поступательные (туда-сюда) движения лезвий. Очищайте любым растворителем (удобнее конечно из баллончика), а минимум раз в сезон (лучше каждый месяц при интенсивной эксплуатации) разбирайте и тщательно очищайте хоть тем же бензином. Ну а после любой очистки или даже интенсивного использования - пару пшиков WD-40 как бы для легкой очистки и смазки, а также предотвращения ржавления.
    Кстати, если говорить о большом стандартном кусторезе, то смазку (в принципе любую обыкновенную, хоть для гипоидных передач) можно и нужно заложить в узел, где находятся толстые шайбы между ножами (винты через них вкручены).
  14. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Наношу смазку для цепей (вроде там мотоцикл нарисован) и даже рекомендацию отсюда брал.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Купил смазку, которая идёт на смачивание нарезного инструмента водопроводных труб. Посмотрим, как она себя поведёт.
