Помогите определиться со схемой отопления с двухэтажном газаблочном доме 170 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max903957, 06.02.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вам 3 вариант больше подойдёт. Добавьте перемычки на радиаторы и больше ничего не надо.
    Прогрев такой системы не моментальный (учитывайте объём теплоносителя и размер всей СО. Она не маленькая будет!). Зато ЕЦ и инерционность, да ещё и ТА будет.
    Диаметры и должны быть разными! Посмотрите внимательно по ссылке, что давал ранее, диаметры везде разные...
  2. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Трубы на чердаке и утеплить можно. Теплопотери минимальны будут, зато не будет труб под потолком или подоконниками.
  3. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Посмотрел 3-юю схему повнимательней и реаль порял, что она почти с моего дома начерчена, все сходится идеально. Вы молодец, что натолкнули меня на нее. А все таки почему там трубы разного размера? И как лучше подцепить теплоаккумулятор?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  5. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Котел планирую ставить что-то типа прометей на 20 кВт. Статью прочитал- про разные диаметры понял.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    ТА самодельный или заводской?
  7. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Самодельный. Хотя может быть и заводской литров на 200.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Такой обьём для горячей воды хорош. На отопление надо от 0,5 куба и выше, иначе какой смысл? Ваша СО почти 200 литров и будет...
  9. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    На каждый киловат котла нужно 50 литров ТА. У вас 1 кубометр получается. Лучше самодельный, у заводских цены кусаются.
  10. ученик19783003
    ученик19783003
    ученик19783003
    Закрытая система работает самотеком проверено
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто-бы спорил, работает, но у автора ТТ котёл, вариант закипания присутствует, проблемы со срабатыванием предохранительного клапана тоже случаются = получаем неконтролируемый рост давления в СО => раздутый или разорванный ТТ котёл или другие слабые звенья в цепи СО.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @max903957, котел и ТА будут в одном помещении стоять?
  13. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Да, в одном, т. е. в "кочегарке".
  14. vitava
    vitava
    vitava
    Kyiv, Ukraine
    Подскажите название программы. Спасибо
  15. vitava
    vitava
    vitava
    Kyiv, Ukraine
