Покрасить профиль ПВХ или наклеить пленку?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Falken, 13.03.09.
  1. segabu66
    segabu66
    segabu66
    Тоже интересуюсь краской для пвх окон .. бывало занимался покраской автомобилей-и проблем с покраской пластикого бампера не было (и после зим и моек не отпадывало)- может по той же технологии и темиже красками покрасить ? там выйдет грунт и литр краски в 1т руб
  2. segabu66
    segabu66
    segabu66
    Feyco, Palina Coatings, Rhenocoll, Zowo-Plast вроде пишут, что этими красками красят ... я лично красил бампера на автомобилях -авто красками все отлично
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Что это такое?
  4. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Пластиковые окна красятся по той же технологии, что и любые другие пластиковые поверхности. Зачищаете, моете, обезжириваете, грунтуете. Наносите краску.
    Краску, в принципе, лучше брать специальную, по пластику.
    Как правило, это акриловые эмали высокого качества. Можно взять и автомобильную эмаль в аэрозольных баллончиках.
  5. Amaliya
    Amaliya
    Amaliya
    Да уж, краска по пластику - удовольствие не из дешевых... Тут или изначально коричневые лучше искать, либо самоклейка... Намного дешевле получится...
  6. Teknos
    Teknos
    Teknos
    Любая акриловая краска, предварительно пройтись наждачной бумагой. Мы красили рамы краской Akrylin, стоит 2ой год.
  7. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здрасьте всем!
    Итак, дом построен, установлены деревянные евроокна из лиственицы, покрашенные производителем в белый цвет. Покрашены были плохо, не прошло и года как краска стала слезать, причём как снаружи, так и изнутри. В связи с этим вопросы с спецам:
    1) Как правильно очистить окна от старой краски, чтобы не повредить раму - просто шкуркой тереть? А в местах примыкающих к стёклам как очистить, чтобы не затереть и края стеклопакетов?
    2) Чем покрасить, так чтобы на десятилетия было? Есть ли какие-нибудь тонкости, например, просушка при определённых условиях или ещё что-нибудь.
    3) Я так понимаю последовательность такая должна быть - грунт, покраска, шлифовка (чем её делать?), финишная покраска. Верно?
    Заранее благодарю всех, кто даст реально дельный ответ.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @dima-san, А где гарантия от производителя?
  9. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Как раз по причине некачественной покраски, производитель перестал идти на контакт и соответственно недополучил часть суммы за окна. (окна поставлялись партиями, всё это было растянуто производителем почти на год).
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Подождите. Перед запуском в производство подписывается договор, там прописан срок и гарантия.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @dima-san, снимать старую краску неплохо промышленным феном (разогреваешь) и мастерком или лопаткой какой удобной (соскабливаешь до чистого дерева). Я так старые окна чистил. Занятие муторное и вонючее (если делать в закрытом помещении). Но раз краска сама отваливается, то у вас скорее всего, дело пойдет легче и быстрее. По покраске обратитесь в раздел где тусуются столяры, они вам подскажут верное решение. Там есть уважаемый Юзеф, поспрашайте у него если сами не найдете ответ. По крайней мере направит в нужную тему. Удачи. :hello:
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Volkodlak, Окна красят акриловой краской и вариант с фоном не проходной. При нагреве из листвы полезет смола, будет только хуже. Только счищать скребком, цыклей, ножом.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Serg89, возможно. Но раз они стали облезать, есть вероятность что красили не пойми чем. Так ведь? Смола полезет, если перегреть, может потихоньку, без фанатизма? Очень уж муторно скребком то. Есть еще составы для снятия старой краски, но их лучше не использовать -говорят потом новая краска плохо ляжет, ведь часть этого состава останется в дереве.
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Акриловая пленка хорошо растворяется полярными растворителями - этанол, этилацетат, ацетон, бутилацетат.
    А вообще если краска совсем чулком слезает, то надо искать первопричину. Их может быть масса:
    1) обработка дерева огнезащитными составами на основе солей
    2) сырая древесина
    3) несоблюдение технологии окрашивания
  15. Agesys
    Agesys
    Agesys
    @dima-san,
    1. Мы (раньше делали евроокна), если требовалась перекраска, просто перешлифовывали (красили водниками от zobel и teknos), иногда циклей помогали. феном не пользовались. Расход шкурки идет огромный, зерно сразу забивается. Стеклопакеты заклейте скотчем. На фабрике мы их вынимали просто (вам не советую - штапик поломаете).
    2. У всех есть системы для окон: zobel, teknos, remmers. У всех высокое качество (проверено на практике, есть определенные отличия в технологии).
    3. Технология для водников такая (в общем виде):
    - замачивание водой (рам), сушка
    - основная шлифовка, ремонт шпатлевкой
    - грунтовка/колеровка рам
    - лак
    - межслойная шлифовка
    - финишный лак
