Каркасная баня 5х5 с печью Ференгер Малютка+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Pazll24, 06.02.15.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    На какую смесь кирпич ложили ?
  2. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Кирпичь ложил на ГПС (глина с песком),хотел купить смесь для кладки каминов и печей, но при копки ямы для слива воды из бани, была выкопана отличная глина, вот она и пошла в дело.
  3. eihwaz
    eihwaz
    eihwaz
    конденсата не боитесь? Я о таком пироге думал, но если верить сайту Теплорассчет, если осб3 кладется на утеплитель без вентзазора - то она не выпускает влагу...
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Пленочный пол под керамогранит в слой плиточного клея?
    Есть опыт именно такого решения или где-то видели рекомендации?
    Производители под керамогранит рекомендуют кабельный теплый пол, а пленочный - под ламинат или линолиум. Удачи
  5. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Приветствую вас в моей теме, да в инструкции написано, что можно укладывать под плитку, но предварительно накрыть водонепронецаемым матерьялом, я накрыл армированной пленкой, а края проклеил скотчем. зять в деревенском доме тоже так сделал, пол года уже работает вроде ни каких проблем пока. Я как и вы в КО положил шпунт, пленку ТП, линолиум и вот почитал темы, пишут, что нельзя на доски пола линолиум ложить, типа гнить доски будут. Вот хотел спросить как у вас в КО с полом, все хорошо? А то сомнения стали закрадываться, а правильно ли я сделал? Может убрать линолиум? Тогда как быть с теплым полом? Про это столько мнений, голова кругом идет. Да, я шпунт покрыл 2 слоя супи.
  6. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Нет не боюсь, да и пароизоляция задерживает очень большой процент влаги, прочитал перед постройкой кучу тем про каркасники, все без зазора делают, да с теплоращетом тоже баловался, прикольная штука, но как не крути все у меня конденсат получался, плюнул и сделал как многие уже построили, а чтоб точно знать есть там конденсат или нет надо лист снимать и смотреть.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про пленку понятно, спасибо.
    А про шпунт под линолеумом думать не стоит, ничего ему не будет.
    Я укладывал пленочный теплый пол в КО через два года после запуска бани - вид как будто вчера)
    Да и с чего ему гнить? Не те страхи) Удачи
  8. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Большое спасибо за ответ, теперь я спокоен. И вам удачи.
  9. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    Вот еще немного фоток.
  10. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    15.03 был на даче, снял бак для воды для врезки штуцера, чтобы летом ведром воду не заливать. Бак из нержавейки 1мм,и увидел внутри на дне слой ржавчины. Все швы внутри ржавые. Вот такие у нас сейчас баки продают, нержавейку чернухой варят, будьте внимательны при покупки бака. Завтра поеду вставлю штуцер и все швы герметиком нейтральным промажу. В дальнейших планах пристройка кухни с прихожей, размером 5х3,нижняя обвязка собрана еще осенью. В апреле буду забивать иглу на воду в погребе домика. Да еще хочу в кухню поставить печь от Ферингера Умку 150, для отопления кухни и коридора (предбанника), ну и чайник погреть. Кто что скажет об этой печи?
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Интересный проект, много почерпнул, спасибо)
    - Скажите пожалуйста какой у вас грунт на участке?
    - Длина трубы канализационной выбиралась 1500 видимо, внизу трубы у вас сделан "крест" я так понимаю он заменил бетонное уширение пятку?
    - На сколько углублен фундамент под печку-щиток?
    - И наверно самое важное не пойму как устроен уклон пола в ПО и МО, слив труб сделан отдельно в МО и ПО или общий тройник под баней какой-ниб?
    Спасибо!
    Сам сейчас думаю стоит ли стены делать из 150ки или ограничиться как и у Вас 100х50, видимо все равно наезды только по выходным, а зимой КО все равно нужно чем-то обогревать, на пол ночи думаю и 100ки хватит, посмотрим...
  12. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    А расскажите еще, делали ли вентиляцию в ПО?
    Т. е получается схематично пол выглядит вот так? Интересен также узел опирания перегородки на лагу.
  14. Pazll24
    Pazll24
    Pazll24
    Наб.Челны
    ПО как и МО вентелируется открыванием форточек размер 40х40,а также открыванием двери ПО в МО. Этого вполне достаточно. В ПО можно еще лежа на полке высунуть голову в форточку, а также просто лежать и дышать свежим воздухом. Да пол именно так, только еще выводил третий уклон к трапу. Несущие балки перегородки стоят по середине половой лаги и закреплены уголками к ней. Специально так ставил лаги, чтоб одна лага проходила именно по середине.
  15. supergoal
    supergoal
    supergoal
    А каковы финансовые вложения?
