СВП. Системы выравнивания плитки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем vadimsvp, 06.02.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Смотрю на чисто китайские площадки на тему этих пластмассок - этих систем куча. С клиньями, винтами, по принципу стяжек/затяжек... Какие самые правильные из них? Ну или как правильные должны выглядеть.
  2. id1792285
    id1792285
    id1792285
    Система выравнивания плитки СВП НОВА, это лучшая парни! Занимаюсь облицовкой испробовал разные СВП НОВА лучшая из всех.
    Крепкая на разрыв, на излом, не ломаеться... Иногда приходится перестовлять клины несколько раз, в обычных СВП это проблематично трескаються, ломаються или пережал чуть отлетают. СВП НОВА есть, 0,8 мм, 1 мм, 2 мм. А в обычных СВП таких нет... Только 1,5 мм. Клинья хлипковатые у новы монолитный, и ребра жесткости лучше, также есть козырек и упор. Для работы руками и щипами. С щипцами реально лучше и быстрее работать, пальцы не устают. Щипцы подходят как под СВП НОВА так и под обычную СВП.
  3. id1792285
    id1792285
    id1792285
    Система выравнивания плитки должна быть надёжная в процессе работы, так как иногда появляется необходимость сдвинуть, разобрать и собрать несколько раз зажим с клином... Разное бывает. Шов в идеале должен быть ровным и максимально тонким (есть свп 0,8 мм, 1 мм). И конечно же приемлемым в цене. Что немаловажно факт. Свп нова подходит по всем параметрам - качество, удобство, цена.
    Раймонди, Руби отличнешнее свп но... цена вопроса, не каждому дано.
    СВП стандарт (1,5 мм шов есть практически во всех магазинах), по качеству в процессе работы требует доработок. Хрупковата на излом, чуть пережил и...
  4. masterplitki39
    masterplitki39
    masterplitki39
    Хотелось бы поинтересоваться, пользовались ли Вы СВП TLS Profi? Если да, то чем она отличается от других? Хочу приобрести, но хотелось бы узнать другие мнения...
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @masterplitki39, а кто из присутствующих "мастерплитки"? Вы же специально зашли, чтобы поговорить-прорекламировать данную продукцию. Рассказывайте.
  6. masterplitki39
    masterplitki39
    masterplitki39
    Ни в коем случае, просто хочу узнать, кто-либо пользовался или нет
  7. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем привет. В санузле предстоит укладовать плитку, пол 9 и стены 16 квадратов, на пол плитка 400х400 и на стены 250х600. Опыта в этом деле очень мало. Недавно узнал что есть специальные клинья, зажимы и т. д. Посмотрел видео и сайты, почти все понятно. Есть несколько вопросов, например при укладовании в полу когда клин выравнивает 2 соседние плитки, одна из плиток будет подниматься вверх, под этой плиткой не образуется пустота?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такой шанс существует. :)
    Поэтому плитку кладете как без этой системы (в смысле на слой клея)- а системой лишь немного подравниваете и фиксируете.
    Не тянете системой плитку до образования под ней пустоты!
    При желании и должном внимании и аккуратности прекрасно положите плитку. :)
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Подскажите пжл, можно ли обойтись без щипцов? Без них шанс перетянуть уменьшиться.
    Пол (теплый) ГВЛВ, стены ГКЛВ и штукатурка, какую грунтовку и клей использовать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без щипцов- это если у вас есть хороший опыт. Лучше делать с щипцами.
    Перетягивать там нечего. Вы внимательно посмотрите как работает система и что я написал! Возможно вы не до конца поняли смысл системы и её работу.
    По другим вопросам- посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/362/ - там есть разные темы по работе с плиткой, посмотрите их.
    Эта тема, в которой это сообщение- про систему выравнивания плитки.
    Добавлю- раньше прекрасно обходились и без системы. Да и сейчас многие её не используют.
    Более того, кладут плитку достаточно хорошо и даже без опыта. Помедленнее конечно - но вполне хорошо.
  11. Stan1401
    Stan1401
    Stan1401
    Добрый день.
    • Помогите пожалуйста, с выбором СВП для керамогранита 600*600мм толщиной 8,5мм.
    • Не могу определиться, 1,4мм (от TLS Profi), 1,5мм (от 3D Krestiki) или 2мм толщина шва. Конечно, хочется красиво минимум шва), но понимаю, что такое не бывает.
    Теплого пола не будет!
    Коэффициент температурного линейного расширения керамогранита - 0,000009 м/ (м·°С) (согласно ГОСТ 27180-2019, EN ISO 10545-8:1996). То есть при нагревании керамогранита 600*600мм, на 100°С, плитка расширится на 0,00054мм/п.м.
    Это означает, что удлинение колеблется от 4 до 8 тысячных долей миллиметра на метр керамической плитки и на градус роста температуры.
    Клей будет использоваться - WEBER. VETONIT ULTRA FIX (C2 T S1).
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сам выкладывал плитку на LITOLEVEL LITOKOL, понравилось. Есть в красном магазине - ВИ.
    Только сразу совет - не стоит сильно затягивать, т. к. при повороте меняется зазор. Но это поймете при работе. Зато всегда можно открутить и поправить или даже убрать.
    Черные гвозди продаются отдельно от шайб и барашков. Докупаете по мере расхода. Т. к. клал медленно, поэтому 60 шайб с гайками хватило.
    И ещё совет, шляпка гвоздя должна быть четко под плиткой без клея - это тоже опыт. :)
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я давно на форуме что б не подумали о рекламе. Я себе в доме укладывал и еще укладываю плитку и доску и крупноформат, попробывал я пару разных и остановил выбор на DLS. Да дорого но блин они реально тянут горбатую доску, 1.5 мм а вот 0.75 рвутся очень часто. Работать только с щипцами иначе пальцы болят после 200 шт. Если разово в маленькую комнату новичку то можно без щипцов, но лучше с ними.
  14. Stan1401
    Stan1401
    Stan1401
    купил уже 1,4мм TLS Profi)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Кто-нибудь пользовался СВП ECO?
