СВП. Системы выравнивания плитки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем vadimsvp, 06.02.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет
    Никого не дождался, решил поделиться опытом. Для тренировки в кладовой купил недорогую необрезную плитку (600×200) со структурой под дерево и систему TLS-Profi. Было конечно много ошибок, но тем не менее уже можно сделать кое-какие выводы. Может кому и пригодится.
    1. Не ошибусь, если скажу, что любая истема с клиньями и TLS-Profi в частности НЕ предназначена для структурной плитки под дерево, где есть относительно неглубокоие, или наоборот глубокие продольные канавки, поскольку при зажимании клина с длинной стороны он в большинстве случаев находит эти канавки и "отодвигает" плитку, а после подбивания плитки она все равно норовит уйти. В результате, если зазеваешься, то стык будет неровный или широкий, иногда даже если не знаешь, плитка все равно уходит.
    2. Ворота довольно часто рвутся при затягивании;
    3. Пластик на клиньях тонкий и хрупкий, сами клинья узкие;
    4. Щипцы бывает соскальзывают;
    5. Возле стены зачастую бывает сложно пользоваться щипцами.
    На мой взгляд, для более-менее гладких плиток система должна подойти, но если есть возможность приобрести систему с широким клином (да еще и с дополнительным ребром жесткости), то она будет однозначно лучше.
    Для себя на следующую комнату решил приобрести винтовую систему.
    У нее (в случае структурной плитки) отсутствуют недостатки клиновой системы.
    После попробовать отпишусь.
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Нужна ли СВП при укладке ровной (в плоскости стены) мелкоформатной (10х30) настенной плитки?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой у вас опыт по укладке плитки? :|:
    Есть люди которые и на неровных стенах ровно кладут плитку.
    Есть - другие - которые и на ровных стенах криво кладут плитку.
    Что бы использовать СВП то же опыт нужен.
    Если опыта маловато - лучше используйте СВП.
    Но применение ЛПП никто не отменял. :)
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Наконец-то пришла СВП VITE.
    Все упаковано в пакеты. На пакетах надписи RLS VITE...
    Так как штангель остался в доме измерить основание винтовой основы нечем, но внешне похоже что примерно 1,5мм (у TLS-Profi основание "ворот" по моим воспоминаниям было толще). "Усы" этой основы раза в 1,5-2 длиннее, чем у "ворот" TLS-Profi, что по предыдущему опыту при "подкапывании" под уже уложенную плитку (в случае если клей уже высох) приводит к дополнительным трудозатратам (обычно это заканчивались подрезанием "ворот").
    Попробовать пока тоже не представляется возможным, так как машина вторую неделю в ремонте.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет, наконец-то добрался до штангеля и линейки.
    Вот что измерил (вдруг, кому пригодится).
    Толщина ножки действительно 1мм.
    При ближайшем рассмотрении основание оказалось переменной толщины: в центре - 2мм, а по краям 1,3мм (это хорошо видно на второй фотографии).
    Размер -основания ~35мм - по 1,75мм в каждую сторону. Диаметр навинчивающегося прижима ~ 55мм, навинчивается очень легко.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    мне не нравится, мало того, что будет снизу клеем забиваться, ещё при закручивании плитку будет пытаться сдвинуть.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Подскажите пожалуйста кто-нибудь пользовался ленточной стяжкой для прижима плитки?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Первый опыт работы с плиткой 1200х200 и системой VITE показал, что
    1. Плитка "более инерционная", чем предыдущая 600×200 (первая плитка в моей жизни), это связано с массой плитки (она в 2 раза длиннее и на 15% толще), кроме того, клей делаю не слишком густой (мне так удобнее наносить и не нужно беспокоиться, что он быстро загустеет);
    2. Система VITE мне понравилась, единственный момент, что слой клея наносил минимальный (стяжка можно сказать идеальная) при этом, с длинной стороны плитки основа заходила нормально, с короткой стороны были проблемы (из-за того, что края основы сделаны приподнятыми, а зазор - минимальный).
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Положил три ряда. Пока СВП доволен. Все удобно. Смещение при закручивании присутствует, но оно минимально (1мм максимум) и легко убирается подбиванием.
    Что касается мнения уважаемого @Dani, то ничего никуда не забивается и смещение гораздо меньше, чем с использованием TLS-Profi.
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Пишу отзыв по свп 3д крестики. Недавно заслали на мой ютуб канал на рекламную интеграцию.
    Сравниваю с свп dls.
    (выше я писал когда себе выбирал свп, попробовал несколько местячковых китайских и недорогих свп)
    полторашка и там и там.
    3д крестики намного проще сбиваются, это плюс. у длс иногда остаются хвостики, приходится плоскогубцами дорывать, рвать нужно резко.
    На пачку 200 основ 1,5мм отрывов процентов 5-7 при затяжке. у длс это пару штук или даже ни одной на пачку 500шт.
    Итог 3д крестики не понравились. мой несомненный лидер это длс. по прочности 3д крестики 1,5 как у длс 0,75.
    Если не порвались при затяжке то держут и тянуть можно сильно, но будьте готовы что придется снимать плитку и ставить новую если порвется.
    По ценам смотрите сами какие вам выгоднее, цен актуальных не знаю. Если 3д крестики дешевле в 2 раза выбрал бы их, если разница процентов 30 то длс не думая. и зажим у длс намного прочнее, не расхлябанный
    Если плитка типо доска, свп нужно 100%, да и наверное для любой, мне с ней удобнее.
