ЩУ на опоре, 15кВт 3фазы, для строительных целей (с подключением временного строительного щитка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем toham, 06.02.15.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @D_A_N, обогрев счетчика, на случай сильных морозов, чтобы снять показания с замерзающего дисплея. Это требование местных сетей, не захотел бодаться с ними, т. к. цена вопроса невелика, пускай будет.
  2. olgant
    olgant
    olgant
    Нижний Тагил
    спасибо! спасибо огромное! продолжайте, мне оказалась полезна эта информация, очень доступно изложена:super:
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @olgant, буду продолжать обязательно)
    Первые провода, прикидка по габаритам
    Думаю, куда подключать "нейтраль" греющего кабеля, сразу после АСТРО-УЗО или же уже после диф. автомата?
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подключение метрового греющего кабеля.
    Со стороны проводов
    С торцевой стороны
    Крепление на плату под дин рейками
    Плата в сборе, очень тесненько
  5. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Отверстия для ввода/вывода кабеля.
    Ввод с опоры будет в 32-й гофре, для ее прохода использую кабельный зажим PG 42, нужно делать отверстие 54 мм (под резьбу зажима), для чего пришлось купить коронку.
    Вывод кабеля в будущем тоже планирую сделать в 32й гофре, так что пока заранее сделал еще одно отверстие 54мм, которое на время строительства как раз будет закрываться трехфазной розеткой.
    Для 16мм кабеля заземления - зажим PG9, диаметр сверления 16 мм
  6. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Щиток готов
    IMG_2553.JPG IMG_2554.JPG IMG_2555.JPG IMG_2556.JPG IMG_2557.JPG IMG_2558.JPG
    На следующей неделе устанавливаю на опору и жду электриков для опломбировки и подключения
    Самодельные крепления из уголка 40х40
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Как коронкой по металлу (металл же вроде?) нормально получилось?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Чем приподнимали?
  9. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Нормально, это 2-мм металлическая крышка, прижать ее получше струбцинами и все. Отверстие круглое, без отклонений, ожидал похуже, т. к. коронка поначалу немного "гуляла", пока не заглубилась в металл.
    Не помню откуда остались пластиковые втулки, никак не связанные с электрикой) Нужной формы, в нужном количестве, наподобие таких, обычной цилиндричной формы
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Про крышку - почему не просверилить закрепленную на щите? Просто вопрос.
    Насчет проставок -
    https://www.electro-mpo.ru/card40766.html
    такая фигня есть, может когда ещё пригодится)
  11. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Тогда как-то нужно было закрепить весь вертикально стоящий щиток, подручными средствами я бы это так надежно не сделал, как просто пластину, прижатую к фанере, которая на полу. Между ног зажимать щиток и сверлить сверху не очень хотелось)
    Спасибо, значит это изобрели до меня)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Не, насчет крышки был просто вопрос.
    А изоляторы - тоже для информации, не в упрёк)
    Всё равно не добился ни от кого инфы, выдержат ли эти изоляторы -30С :)
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Итак, щиток установлен на столб и сегодня его опломбировали и фактически подали напряжение.
    До опломбировки:
    Внутрь щитка заходит 10-миллиметровый ВВГ (сверху на опоре сделан переход с СИПА на ВВГ), расцветка, конечно, не по фэншую, ноль пришлось сделать зелено-желтым, а одну из фаз - синей.
    Сказали, что сбыт не примет, если в счетчик ноль приходит, но не уходит:
    Я им ответил, что у этих 2х клемм все равно перемычка есть и что сам клеммник я тоже буду пломбировать (если они думают, что буду воровать), электрик предложил хотя бы вывести еще один провод из счетчика, чтобы он свободно болтался, это я сделал на месте, со второй стороны его заизолировал и пустил под рейками.
    Не доконца понял, для чего это, но решил оставить.
    После опломбировки:
    Через две недели жду акт о технологическом присоединении и далее заключаю договор со сбытом.
    Я так понимаю, когда приедет предствитель сбыта, нужно быть готовым к требованию изменить схему подключения нуля?
    Было бы хорошо до этого изучить какие-нибудь аргументы против такого изменения.
    Пока вижу два варианта
    1) Выход нуля со счетчика (который сейчас просто болтается) перекинуть на входящий ноль у УЗО, т. е. поменять
    на
    Что более безболезненно и не требует срыва пломб.
    2) Нулевой ВВГ заводится напрямую в счетчик и уже после него идет на клемму
    Это потребует срыва пломбы со счетчика, и, скорее всего, с самого клеммника. То есть опять по новой вызывать сетевиков, чтобы они еще раз поставили пломбы + потом опять представителя энергосбыта для опломбировки. Либо я при сбыте сразу меняю схему подключения и они ставят свою пломбу, только что делать тогда с начально установленными пломбами от Ленэнерго?
    В общем, буду признателен за советы, как избежать изменения схемы, когда приедут сбытовики.
  14. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Ну и еще немного картинок.
    Заземление, накрыто пластиковой бутылкой и зарыто.
    Щиток
    Моя опора, переход с СИПА на ВВГ
  15. Сварог
    Сварог
    Сварог
    @toham, спасибо за подробный отчёт! Мне точно пригодится.
    Скажите пожалуйста, во сколько Вам обошлась опора с доставкой и установкой?
  16. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Сварог, установка опоры с доставкой - 18 т. р.
    Еще за 3 т. р. электрик залез на мою опору, закрепил там СИП/ВВГ, опустил кабель вниз + залез на опору СО и прикрепил неподключенный СИП еще там
  17. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас белки из парка меньше берут! :aga: Орехами по курсу...
  18. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    18тр - после 5...6 обзвонов других контор, предлагающих от 30 до 50
    3 тр - после предложений за 7 тысяч, человек все это крепил/подсоединял часа 3, не меньше
    В общем когда удалось сбавить цены более, чем в два раза, решил забрать выйгрыш остановиться, ибо кроилово приводит к ..
    Ну или я совсем цен местных белок не знаю)
