ЩУ на опоре, 15кВт 3фазы, для строительных целей (с подключением временного строительного щитка)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем toham, 06.02.15.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    toham, каким сечением и каким проводом (ПВ-3 ?) разводку в щитке делали?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  4. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @AhrevBrBr, в основном ПУГВ 10 мм, на 2х полюсную розетку и греющий кабель брал потоньше - 2,5 мм
    До автомата - медный одножильный ВВГнг (A) 4х10ок (N)-0.66, соединен с СИПОМ на верхушке опоры
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    toham, с делал щиток по вашим мотивам.
    С небольшими изменениями. Вдруг кому нибудь будет полезно.
    А именно:
    1. ящик взял по больше, 500*400, что бы было просторней.
    2. сделал смотровое окно в дверце
    3. за неимением клеммы SVK95, использовал строенную нулевую шинку со своим дополнением. А именно, между болтом и НШВИ, проложил полоску меди отрезанную (ножницами по металлу) от гребенки. Так болт не деформирует наконечник при сильной затяжке, а просто зажимает как в клемме автомата.
    4. использовал прямую розетку а не "угловую"
    5. поставил замок от "пионеров" на дверцу. И замочную скважину прикрыл крышкой, частью розетки с IP56
    Ну и в итоге что получилось
    Так же огромное спасибо за консультации и терпение Avs7153 :hello:
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    toham, мобильный щиток сделали?
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @AhrevBrBr, стройка перенеслась на следующий год, соответственно, мобильный щиток - тоже)
    Пионерский замок выглядит солидно! А чем смотровое окошко сделали? Электролобзиком?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Да, лобзиком. Просверлил по углам отвестия и между ними уже лобзиком. Потом подравнял напильником. Правда после всех манипуляций пришлось красить дверь, т. к. краску сильно попортил, поцарапал.
