Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Нет. Вот так. И никакого вторичного воздуха под колосником. Весь воздух через колосник.
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    так открой полностью если нужно
  3. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Короче зазолилась...почистил и запустил...80 и лезла приглушил...ловить надо..ну и зазоливание убирать.
    буду делать другую со семной карзиной.
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    и как ее встовлять..?
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я там выложил картинку корзинки, посмотри.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    зазоливание можно убрать только играя потоком воздух, чтобы прогорая зола падала в низ и ее сдувало в котел.
  7. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Буду чистить, вытащу пофоткаю.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вторичного воздуха у Вас выше крыши. Как и первичного. Может быть, для лузги такое еще и годится как-то, но на древесных КПД сжигания у горелки будет низким.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Весь воздух через колосники - это хорошо для продувки-выдувки золы из зоны горения, но при этом зона горения может переохлаждаться, или же "сопло" может перегреваться и как следствие более низкий КПД и прогар сопла. Пеллетрон, с которым топик стартер собрался конкурировать, не просто так "слепили" и вторичный воздух под колосником нужен был для формирования правильного газового режима горелки, об этом подробнее на сайте Пеллетрона.
    ПС. уже 12 стр. но абсолютно не понятно в чём конкуренция? Пока она существует в воображении автора.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @ecocredo, Камера сгорания внутри из шамота 3см.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я за Вас рад! Только к чему Вы это?
    ПС. сформулируйте для начала особенности Вашего гравитационного решения, это будет в первую очередь полезно для Вас.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Из чего и как Пеллетрон слеплен хорошо описано владельцами в соответствующей теме:aga:
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вы выдаёте желаемое, за действительное, ну да бог с ним. Чем Вы всё таки собираетесь удивлять и конкурировать? Вам пора уже с этим определиться и продемонстрировать.
    Удачи!
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Да я ни кого удивлять не собираюсь, сделал продукт, который работает и лишен "болячек" пеллетрона, поделился БЕСПЛАТНО со всем миром.
    А вот вы с какой целью пишите? :aga:
  15. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ночю встала наглухо дым из бункера...с температурой как...пока играюсь.
    на следующей неделе сделаю с карзинкой. с ней проще эксперементы ставить.
