Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    в районе 12,5-13 кВт выдает горелка...
  2. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Теперь задача едержать температуру и не завистнуть или не закипеть
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    регулятор тяги ставь.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Извиняюсь, может просмотрел. Вы упоминали, что у вас в системе 100л, и котел при этом 20кВт. В мороз -27* работал на пределе. Видимо потеплело и горелка выдает 12,5-13 кВт. А какая площадь у вас? Хватит этой горелки, если опять даванёт?
    Проблемно с минимальной мощностью. На минимуме у вас зазоливается?
    Если мощность горелки прыгает. Может увеличить стабильность системы, увеличив её объём? Появится возможность из буферной емкости подмешивать низко температурного носителя при его сильном нагреве. Это могут сделать термоклапана, без участия электричества.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @ЗелГен, При увеличении объема системы вырасти ее энертность, не более.
    Я думаю выход в одном - Теплоаккумулятор минимум на 1 м3, летом себе такой ставить буду.
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Зольность производитель заявил 1,8-3%,по количеству золы-гдето так. А это мой вариант горелки, из крепежа-два самореза, всё остальное вставляется в определённой последовательности.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @pyato4ckin, сетку тоже из огнеупора не пробовали сделать?
  8. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Пробывал, лопается.
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Завтро буду на работе у компа порою...
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Я сейчас составы подбираю чтобы отливать какую нужно из керамики.
  11. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Самое интерестное взял шампур загнул и положил за прямую решотеу горелка гудит...тяга сильнее.
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :ogo:а нука фотку можна?
  13. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Видео тут как только через ютуб?
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Нормально, кидай ссылку.
    Ты вторичный воздух прикрыл, видать излишек шел.
