Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Думаю где взять керамические стержни для опыта!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Alisan, спасибо за ссылку
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Спасибо буду думать!
  5. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Приветствую уважаемые!
    Сварил я горелку аналогичную обсуждаемой в вашей теме.
    Варил из того что было под рукой - уголок 4х4 см. Внутренний размер 8х8 см.
    Вместо бункера, сделал трубу загрузки чуть длинее. Так чтобы там поместился 1 кг. пелет.
    Вчера сжег 10кг пеллет. Так как основная (открытая гравитационка) система еще не доделанна, жег в печке. Печка типа голландки, внутри имеет форму призмы высотой во весь этаж.
    Корзинку сделал из обычной стали 2мм. Пластины провернул пассатижами. Зазор для вторичного воздуха 1см.
    В общем оно работает. НО! :) Первый запуск, и почти все на глаз.
    Из плюсов:
    1. Ничего не застревает
    2. Зола выдувается.
    3. Факел вроде как высокотемпературный (наблюдал только нижнюю часть сквозь зазор для вторички) цвет как у газовой комфорки. Искр почти нет. Играясь зазором под корзинкой, можно существенно влиять на цвет и "звук" факела.
    Из минусов:
    1. Мощность мала.
    2. Факел омывает изнутри переднюю стенку печки. Остальные греет плохо.
    3. При попытке применить наддув (маленький шахтный вентилятор ват на 100), мощность прыгнула раза в три, но и стенки в "бункере" зас...ись знатно.
    Теперь по расходу ~1кг. в час, с наддувом ~1.5кг. Пеллеты горят в верхней части корзинки.
    Обычно эту печурку прогреваю дровами или брикетами типа "пиникей", за два часа. И потом она почти сутки держит в доме более-мение комфортную температуру. Пиникеев для прогрева, надо две упаковки по 10 кг. Пеллетная горелочка старалась аж 10 часов. :aga: Но сожгла всего 10 кг пеллет.
    Дымоход из асбестовой трубы, высота 6 метров.
    Я так понимаю что проблемка в моей версии корзинки - через чур толстый слой пелет, плохо продувается. И корзинку я расположил наклонной частью в сторону сопла.
    Да... Пеллеты типа дубовые. Темноватые.
    Планирую переделать корзинку и удлинить сопло керамической плиткой. Да... И возможно факел направлю на кирпичи для оптимизации тепло сьема.
    Фоточки получились жуткие, извините, :|:
  6. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Под каждую печь и котел нужно мощность самому подбирать! ;)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4356446/
    вот такая мощная но и жрет 3 кг но она на 100ю трубу
  7. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Ага... Интересно, а не ухудшает ли качество факела, такое количество метала?
    Вот моя не очень удачная корзинка -
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Посмотри на мое фото повнимательней !
    в теме все есть я это уже все прошел ...
    Передний колосник прямо !
    задний с наклоном ! межу решетками зазор меньше зазоливаеться!
    температура там от 600 до 1100 градусов у меня передняя решетка горит постоянно! даже вольфрамовые стержни сгорели !
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Забыл горит сверху у вас так как подсос воздуха сверху попробуйте закрыть должно как раз снизу гореть!
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @OlegPLL, Попробуй для начала уменьшить количество вторичного воздуха.
  11. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    После разворота корзинки на 180 градусов, картинка изменилась кардинально!
    Расход пеллет 2кг. в час. Факел красивый (плохо видно, нужно окошко врезать). Играя вторичным воздухом - меняю цвет факела. Больше воздуха - меньше желтого в пламени. Корпус горелки (сталь 4мм.) малиновый в зоне горения. После двух часов интенсивной топки, в корзинке обнаружил коржик небольшой.
    Мои выводы - отличная горелка. Корзинку нужно переделать. Постараться уменьшить толщину горящих пеллет. Корзинку нужно сделать менее теплоемкую. Обязательно сделать кожух, и им организовать подогрев воздуха. Попытаться футеровать зону горения.
    Как-то так. :)
    Ребят, а кто как настраивает цвет пламени? К какому факелу стремится?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если переделаете корзину, то это будет уже другая горелка и не факт что она будет отличной.
    Кожух для этой горелки нужен, но не для подогрева воздуха, на подогрев воздуха не надейтесь, нет в нём смысла.
    К сожалению так будет почти всегда.
    Жёлтый или жёлто - красный.
    Путь ваш во мраке. Извините за критику. :)
  13. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Приветствую!
    Сделал новую корзинку, ближняя - новая.
    Результат тестовой топки немного смутил. 1кг. пеллет сгорает за 20 минут.
    Горит вроде бодро.
    Но на горячей стороне корзинки образуется нечто похожее на нагар.
    На старой корзине такого не наблюдалось.
    Ощущения двоякие - с одной стороны расход пеллет больше, горят нормально, а с другой... мощность горелки кажись меньше первого варианта.
    В общем бум делать вариант номер три. Нечто среднее между уже сделанными корзинками.
    На улице -10, сфоткал выхлоп из дымохода.
    Это горят брикеты пиникей (там где дым над крышей)
    А это пеллетная горелка. (дым практически не виден)
    На пеллетах выхлоп почти не виден. Как-то стремно... Не зарастет ли дымоход? Это нормально, или моща смешная?
    В этой горелке, огромное значение имеет вторичный воздух. Необходимо предусмотреть возможность регулировки его количества (нижняя часть корзинки)
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Проблема одна самая главная зазоливание и прогар решетки
  15. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Сжег 30 кг пеллет, признаков прогара пока не наблюдаю. Только я топлью эпизодически. Два часа на максимальной мощи и печка прогрета. И дом спокойно (на запасенном в стенах печи тепле) держится часов 20-ть. Домик не утеплен вообще (второй этаж стены в кирпич), первый этаж - стена из пеноблока, прослойки воздушной и силикатного кирпича. Печке остывать не даю. Три кило пеллет, сжигаю утром и четыре вечером.
