Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Так, а я ведь и не знаю как Вам удобнее, но думаю что в гривне, вообще непонятно будет. Могу в чем нить другом посчитать если надо. :)
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:Да я так то и сам легко перевожу валюты, в том числе и гривну. Просто для расчетов я применяю курс 1 к 32 для рубля. он более приближен к реальности
  3. OlegPLL
    OlegPLL
    OlegPLL
    Хмельницкий
    Пробовал горелкой сжигать бой торфяных брикетов в металлической основе с перфорацией (сварил по форме колосников печки) Нифига не понравилось. Плохо горит. Просто на керамической плитке на колосниках горит гораздо ярчее. Но трескается зараза. :)
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    @алексей 45,
    Перечитал всю ветку, смотрел видео на ютюбе и уже запутался, большая горелка это 100х100, а экономная это какой размер? И, все таки, на данный момент какую корзину используете?
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    с белыми пеллетами этой проблемы нет. я проверил
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    100 х 100 это оптимальный размер для данных горелок. 80 х 80 уже пеллеты зависают.
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    везет вам, правда и регион у вас не север:hello:
  8. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Спасибо за ответ, Ваш опыт в этом деле неоценим)! Я уже немного сам разобрался, более внимательно перечитал ветку и внимательней присмотрелся к видео Алексея, там, насколько я понял, труба 100*100, но для эконом режима, при необходимости, используется вкладка меньшего размера (кажись 60*60). Но в моем случае, я так понимаю исходя из полученной информации на форуме, это не пригодится, так как вообще заинтересовался этой темой через близкое присутствие производителя пеллеты именно из лузги подсолнуха. Мне кажется, что размер меньше чем 100*100 будет зашлаковываться в этом случае. Уважаемые форумчане, пока не начал делать, кто еще чего подскажет с учетом того, что гореть хочу заставить именно пеллету из лузги? Кто какую корзину приловчил под этот вид топлива? Пока на этой ветке, с конкретной привязке к лузге видел только корзину Пяточкина, например в сообщении №272. Еще есть варианты? Буду признателен за информацию.
  9. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    лузга это заведомо повышенная зольность, собирусь мыслями и завтра напишу.
  10. Yufa79
    Yufa79
    Yufa79
    Пеллета из лузги без мех. очистки гореть не будет, сильно шлакуется и тление идет в стакан.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    согласен, но есть одна задумка, нужно пробовать. Но у меня их к сожалению нет.
  12. Yufa79
    Yufa79
    Yufa79
    На пеллете из подсолнуха ф8мм делал зазоры между колосниками до 11мм все равно не выдувает золу. Помогла только мех. очистка по таймеру.
  13. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    @pyato4ckin, Здравствуйте, хотелось бы услышать Ваши реккомендации по поводу горелки и корзины для пеллет из лузги. Раньше Вы писали, что успешно это практиковали?
  14. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Еще вопрос по теме. Есть автоматика для ТТ котла+турбина. Если приспособить к горелке этот симбиоз, сжигание будет более качественное, при удачном подборе режима - это то понятно. Да и возможность регулировки мощности (равно поддержке температуры теплоносителя), тоже, как бы "гуд". Но есть еще маленькая надежда, а не справится ли турбина с продувом золы с колосника горелки, все таки не уголь сжигать будем. Думаю если настроить продув в режиме раз на пару минут - сдует аж бегом. Что скажите, практики?
  15. Yufa79
    Yufa79
    Yufa79
    При продуве колосников из-за увеличения температуры в зоне горения зола будет спекаться и не будет выдуваться со всеми вытекающими.
