Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Есть еще старое изобретение для поднятия тяги:
    • дефлектор;
    • турбина ротационная;
    • флюгер дымоходный;
    • вентилятор дымовой («дымосос»)
  2. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Это Вы к чему? Два основных "изобретения" мной названы, турбина (работающая на надув) и дымосос. С дефлектора и флюгера при безветренной погоде и резком потеплении - толку будет не много...
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    вы с дефлекторами хоть раз имели дело? маленькое движение воздуха они достаточно сильно усиливают. Дымосос конечно идеальный вариант, но есть минус - энергозависим.
  4. alexan-73
    alexan-73
    alexan-73
    Согласен, погорячился, да и с дефлектором дела не имел, знаю, что теоретически усиливает тягу на 20-25%. Но при сильной тяге он же тоже будет усиливать. Короче, или дымосос с турбиной, или симбиоз с дефлектора+стабилизатора, один усиливает, другой стабилизирует, при низкой тяге стабилизировать нечего, будет только усиливать.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    идеальный вариант конечно - дымосос, но электричество нужно. Дефлектор и стабилизатор выручают.
  6. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    Вопрос -если перекрывать подачу первички тем самым регулируя мощность то что может пойти не так?
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Зола не будет улетать в топку и появятся коржи.
    Мощность можно регулировать только сокращением зоны активного горения - перекрывая решетку сверху.
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    filini23, подтверждаю!
    Специально проводил такие эксперименты.
  9. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    и так я правильно понял если я прикрываю первичку но не трогаю вторичку, которая выдувает золу она все ровно останется?
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Еще раз и по буквам:
    Вам не просто нужно перекрыть подачу первички тупо перекрывая входное отверстие для воздуха, а именно ЗАКРЫТЬ ЧАСТЬ РЕШЕТКИ СВЕРХУ! Входное отверстие можете оставить как есть, корзинку отверстия в корзинке сверху закрыть нужно.
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    И еще, золу выдувает ПЕРВИЧКА, ее часть, ВТОРИЧКА это воздух, который подается в саму топку уже за горелкой.
  12. blackblack12
    blackblack12
    blackblack12
    т. е. если я буду прикрывать колосник а не под колосниковую часть канала то все получится?
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    именно так, подколосниковую часть трогать нельзя. :hello:
  14. Зомба
    Зомба
    Зомба
    Тема интересная, но видать похерена. Нет последователей?
