Горелка конкурент Пелетрона
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем filinisurgut, 06.02.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @filinisurgut, Спасибо, труба Z-ки сделана какой толщиной? Как оцениваете срок службы при этой толщине?
  2. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Труба дымовая сейчас стоит на 200 мм нержавейка без утепления, 1,5 метра, какая была в наличие, ту и поставили, но планируем на 100 мм сендвич. Мощность по количеству сгораемого топлива около 7,5 кВт, дымовые газы не более 40 градусов, на видео есть где я спокойно трогаю трубу голой рукой. Вот с регулировкой мощности пока не пробовали, но планируем доработку.
  3. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    у трубы стенка сейчас 4 мм, но в зоне горения там стоит вставка толщиной 5 мм, планирую туда вставку из керамики.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Толково
    Как думаете, на сколько хватит?
  5. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Печь из такого металла работает уже 4 года;)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Со вставками, любыми, будет еще дольше ;):)
  7. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Эксперементируем сейчас
  8. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    Вот еще одну установили...мощность развивает до 10 кВт, сейчас работает на 7
  9. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    filinisurgut,как регулируется мощность, как чистить горелку, как сделана подача вторичного воздуха?
  10. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    регулировка заслонкой на дымовой трубе, самый простой вариант.
    горелка чистится просто - вытаскивается горелка не снимая бункера и все.
    подача вторички - предусмотрез зазор снизу 5 мм под конструкцией горелки.
  11. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    filinisurgut, внутри решетка съемная или нет, регулировка за счет уменьшения тяги- какой расход и как сгорают пеллеты. В пеллетроне при плохой тяге даже суперпеллеты сгорают плохо.
  12. filinisurgut
    filinisurgut
    filinisurgut
    все потроха вытаскиваются за раз не снимая бункера.
    расход на максималке конкретно у этой горелки 2 кг в час (10 кВт), в среднем 1,5 кг...опускали до 0,7 кг...
    горит одинаково, меняется только расход ну и соответственно энергия отдачи. :)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @filinisurgut, Мне вот ещё интересно как удаление золы происходит, в пеллетроне с этим тоже проблемы у многих. Можно фотографии портахов горелки если не трудно выложить?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Марку стали не подскажите ?
  15. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    выдувается зола на ура, при чем только сгоревшие полностью угольки, регулируется тяга заслонкой на трубе.
