Планируем строительство из СИП по мотивам "Капелла"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Florious, 06.02.15.
  1. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    @Андрей ЦЗС, спасибо большое, я сделаю все для его реализации.
    Вопрос по обвязке фундамента. Я понимаю, что не обязательно под каждую стену класть брус, ведь потом ещё будет перекрытие. Но с такими пролётами, как в моём проекте, стоит усилить ту же гостиную. Могут не совпадать обвязка фундамента и усиление полового перекрытия под внутренние стены?
  2. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Развлеку вас пока картинками
    крышу решили делать двускатную, над крыльцом и террасой получатся навесы. По крыше есть одна задумка, которую увидела в barn house, там же подглядела и идею с независимыми полами. Будем воплощать.
    потолок будет примерно таким, то есть тёмные балки перекрытия и светлая доска между ними. Очень здорово, на мой взгляд.
    а вот и кухня-столовая. Поскольку эта часть Уже, то хочется как-то выделить. Решили не ограничивать пространство потолком, крышу в этом месте утеплим.
    Отапливаться будем газом, электричество есть, вода тоже, но очень дорогая, поэтому будет своя скважина.
    Эпопея с получением участка длиться уже почти два года. Судя по скорости местной администрации, еще столько же будем оформлять в собственность. Зато есть время всё хорошо обдумать и обсудить. Поэтому пока все вопросы чисто теоретические. А вопросов очень много!
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Есть таблица у Rehau. Год назад был на семинаре.
    мощность ТП:
    жилые 40-100
    индустрия 50-150
    наружка 120-500
    поля 120-150
    естественно Вт/м2
    Вот такая математика;)
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Вопрос к Вам и Rehau: в чем разница и как и добиться?
    Rehau ещё те маркетологи. :aga:
    Объясните как получить разницу между 40 и 500 Вт?
    Моя тыковка этого не понимает.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Шаг укладки трубы и температура носителя.
    Для жилых есть нормы, есть нормы для детских садов.
    Есть нормы для обогрева стадионов...
    у Rehau трубы term S с тонкими стенками - больше отдача тепла
    Кстати способ укладки тоже ВАЖЕН.
    1 - змейка
    2 - улитка
    3- двойная змейка
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Ну предложите мне условия монтажа теплых полов, с теплоотдачей 1кв.метра в 500вт!
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мы говорим о ТП и 100-ку снять легко! Вы же не верили И в это!
    Я думаю Вам нужно побывать на семинаре Rehau
    • «Проектирование и монтаж систем обогрева футбольных полей»
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Хорошо, давайте начнем с начала.
    Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь, что все это физические процессы.
    Тогда предоставьте формулу теплосъема с 1 кв. м. ТП (я думаю на семинаре об этом говорили).
    Т. е.: температуру прямой, обратки, коэффициент теплопередачи бетона, глубину заложения трубы, диаметр трубы, шаг укладки, температуру наружную и внутреннюю, сведите все это в формулу и покажите результат хотя-бы в 100 Вт/кв.м.
    И я полностью в это увероваю и стану Вашим самым ортодоксальным последователем.
  9. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    @Вашек, не хотите перенести столь увлекательную беседу в свою тему? У меня тёплых полов не будет.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Температура в помещениях: Для сидячей деятельности 19°
    Для не сидячей деятельности 17°
    Для офиса 20°
    Для торгового помещения 19°
    Для ванн 24°
    Для тяжелого физического труда 12°
    Для спальни 15-18°
    Максимальная температура в помещении не должна превышать 26°
    Среди всех ограждений помещения пол занимает особое положение, поскольку здесь речь идет о контактной поверхности, что имеет важное значение для теплового баланса человеческой стопы. Здесь установлены пределы по медицинским показаниям, которые необходимо учитывать при проектировании и монтаже напольных систем отопления.
    Следующие значения для температуры поверхности пола являются предельными:
    Для помещений и рабочих комнат, в которых люди в основном стоят 27°
    Для жилых комнат и офисов 29°
    Для вестибюлей, прихожих и коридоров 30°
    Для ванн и бассейнов 33°
    Для помещений или зон помещения, в которых люди почти не бывают 35°
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @Вашек, я вам щас скан конспекта сделаю с формулами для общего развития...хотябы
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Вы когда-нибудь спали КОМФОРТНО при такой температуре?
    Так вот и напишите мне формулу снятия 100 Вт с кв. м. при такой температуре поверхности, хотя поверьте она очень некомфортна, максимум 22-23.
    Это уже на личном опыте.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ха-ха это температура поверхности ПОЛА
    воздуха зависит как раз от теплопотерь ЗДАНИЯ
  14. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Согласен, просмотрел.
    Но это не решает проблемы снятия 100 Вт с кв. м.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Я, Вам представил формулу при теплопотерях 2500 и полезной работой пола 35. Итого получилось снять 71 Вт/м2. при нагреве ТП 25,8 град.
    Если теплопотери будут больше, то полезная работа долна быть меньше 35
    Это ж целый расчет! а то многие думают раскатал трубу и залил и ЩАСТЬЕ
    Кстати по толщине стяжки - то она должна быть не менее 40мм НАД трубой ТП
