Планируем строительство из СИП по мотивам "Капелла"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Florious, 06.02.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я видел. Вы думаете что в оригинальном проекте составная крыша для красоты? на самом деле это наиболее простой вариант, раза в два проще чем ваша двухскатка на всю площадь. Дом изначально планировался под составную кровлю на готовых фермах.
    Сразу пара моментов на которые стоит обратить внимание:
    Концепция потолка которую в описали, требует несущего конька, а стена (обвел красным) проходит не в центре, соответственно конек опирать не на что. В боковых секциях та же проблема. Сделать конек цельным на такой пролет конечно можно, но его размер вам не понравится)
    Так же стропила нижним концом будут приходить туда где сейчас воздух, соответственно потребуются ригели (нарисовал зеленым), учитывая пролет больше 6,5 метров, ригели нужны тоже слонячего сечения, даже если у стропил будет промежуточная опора по наружней стене, либо ставить столбы на крыльце и террасе, а это надо учитывать в фундаменте.
  2. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Воот... какие есть варианты? Вот с такой крышей построили тот же дом
    а есть же стропильная система со смещением, картинку сейчас не найду...
    столбы под висячими ригелями рассматриваю...
    короче, я с этой крышей уже голову сломала. Или не заморачиваться и сделать как в оригинале?
  3. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Вообще на сайте, с которого взята планировка, в большинстве дома именно с двускатной крышей, пролёт около 9 метров, почему я и остановилась на такой.
    Ещё мне нравится вот такой вид
    на гараж не смотрим, он будет отдельно. Понятия не имею, как такое воплотить:faq:
  4. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Добавлю ещё по теме. Мансарду не хочу, второй вариант родной крыши (см. пост №77) предполагает чуть ли не полноценную мансарду. Честно говоря, от чердака тоже не в восторге, знаю, что он превратиться в склад хлама. Максимум лофт с утеплением крыши в детской зоне, пусть будет их гнёздышко. Получается, что предыдущее сообщение с вариантом крыши мне нравится всё больше. Киньте в меня ссылкой, как такое сделать)
    Село, где выделяют участок, практически в черте города, электричество, вода и газ по границе участка. Топиться будем газом.
    Дом для постоянного проживания.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Florious, наши северные друзья (которые нам не всегда друзья:)), подавляющее большинство крыш делают готовыми фермами. С помощью ферм вообще можно перекрыть практически все что угодно, вопрос цены.
    Крыша как в оригинале делается очень легко, без всяких ферм и несущих коньков, если не делать потолок по скатам.
    Может вам при такой тяге к массивным балкам строить тимберфрейм?
  6. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    То есть, в средней зоне я могу так же свободно делать крышу без потолка? А как боковые квадраты делаются?
    у меня не то, что тяга к балкам... у меня желание обыграть то, что есть:)
    а вот последнюю, разноуровневую, сложно делать?
  7. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Собственно, ничего нового с доведением стены до крыши я не придумала:|:
    вид потолка в гостиной
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, без потолка уже не так свободно, потому что все равно нужны потолочные балки, т. е. утеплить по скатам можно, но потолочные балки останутся в интерьере. Либо нужен конек, но его либо не на что опирать, либо двухскатка будет не симметричная (конек сместить на линию стены со шкафами).
    Здесь все элементарно, потолочные балки и стропила кладутся поперек боковушки.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Есть простое решение) Не делать элементов которые придется обыгрывать)
  10. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    чудесно, меня устраивает! :super:
    что-то не могу свизуализировать :faq:
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что там визуализировать? Ровный потолок, односкатная крыша, я не знаю что может быть проще.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда несущие внешние стены, потолочные балки затяжки, и обычная стропилка.
  13. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Florious, да
    Как то примерно так:
    в боковых секциях потолочные балки 200х50/40 с шагом 400. Стропила 250х50 если без подпорок, либо 200х50 и поставить диагональные упоры, тоже с шагом 400.
    В центральной секции потолочные балки в зависимости от концепции, если с чердаком, то 200х50/40 с шагом 400, если балки в интерьере, то можно более массивные поставить пореже (только тщательно продумать узел крепления стропил). Стропила 200х50 с шагом 400 без дополнительных опор и затяжек, либо 250х50 с шагом 600 (удобнее для утепления).
    Все очень примерно и среднепотолочно, для точных расчетов надо заказывать проект.
  15. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Отлично, с крышей определились:super::victory:
    Далее на повестке дня вопрос внутренней отделки. Поскольку стены будут каркасными, то встаёт вопрос - чем обшивать? В основном все обшивают гипсокартоном. А если гринборд? Каркас будет из досок, как-то нелогично обшивать дерево гипсокартоном...:faq: сразу скажу - никаких обоев не будет, максимум пару вставок для декора. Планирую красить и местами использовать евровагонку. Плюс с сторону ГБ - дополнительная звукоизоляция. Как он по нагрузкам?
