F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Илосос легко качает песок, они в основном этим и занимаются на автомойках, канализацию качают редко.
    Внутрь фильтрующего колодца засыпать песок на пол кольца минимум, лучше больше. Обычно в песок уходить перестает, когда он заиливается на глубину 20см. Менять с помощью илососа. Возможно поменять вручную, но на организм влияет негативно.
    Еще вариант после АУ ставить септик, потом фильтрующий.
  2. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
  3. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    От дома до забора метров 5 справа и 13 слева, не считая крыльца, до парковки...метров 8 может
    ну еще крыльцо 2.5 метра
  4. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Неужели у топазообразных также? читала, что чуть ли не в подвале закапывают...
  5. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Злобная, от скважины до септика самое минимальное расстояние 25 м
    Санитарная зона от септика до постройки 5 м.
  7. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    прикольно
    ко мне одни ребята приезжали, сказали закопаем прям около дома...но я потом отзывы почитала, что их российская разработка через год развалится
  8. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Ширина участка 29 метров, можно развести в разные стороны фильтрационный колодец и скважину
    и вообще...
    КАК ЛЮДИ ЖИВУТ НА 6 СОТКАХ?
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Так вроде норм. Только я бы фильтрационный под парковкой поставил, смысл месту пропадать? На поверхности будет обычный канализационный люк. Ну или слева от нее.
  10. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    какая санитарная зона от забора соседей и улицы, по которой никто не ездит?
  11. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    Может сделать скважину артезианскую? или это разорение совсем? там вроде еще фильтры нужны...
    там вроде не имеет значения септик
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Участки в 6 соток не предназначены для ПМЖ, т. к. соблюсти все нормы по СНиП и СанПиН не представляется возможным. Собственники таких участков, обычно, идут на нарушения, на свой страх и риск, т. к. если не требуется согласования в инспектирующих органах, то, типа "мой сапог, куда хочу, туда и ставлю". Правда здравый смысл лучше не терять.
    до септика:
    - от забора соседей 4 м
    - от забора улицы 1 м
    А что Вы хотели для водоснабжения?
    Чистая (питьевая) вода из скважины - очень редкое явление и система водоподготовки может быть весьма непростой.
  13. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    септик именно сама ау или именно фильтрационный колодец?
  14. Злобная
    Злобная
    Злобная
    Солнечногорск
    участки и пмж бывают непростыми...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Это для бетонных. У них 3л/день утечка. Пластиковый поближе можно.
