F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Лучше вертикально. Но у Вас же установка уже стоит, так что только один вариант остается - горизонтальный. Вертикально утепляют когда АУ еще не погружена в землю.
    Делаете отмостку вокруг АУ из 50мм ЭППС на 2м, или хотя бы на длину листа 1,2м.
    На "голову" надеваете короб из того же ЭППС, но не забудьте сделать в нем несколько дырок там, где забор воздуха для компрессора. Снег потом счищать с этого места нет необходимости, там все само протает, где нужно.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Бр-р-р. Вас уже совсем невозможно понять стало.
    Что я Вам такого "рекомендовала"? Что мы «разбирали»? Ссылки давайте, а то мои слова и ваше понимание их – две существенные разницы.
    Все приведенные выше цифры по температурам взяты из научных работ, которые @Lmv16 выкладывал в теме про Юбас. Так что Ваше несогласие можете оставить при себе. :aga:
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Это ваш график странный, у вас на глубине ~7м температура в феврале! выше чем в августе.
    И я тоже припоминаю другие цифры температуры благоприятной среды обитания бактерий, правда где это вы писали уже не найду.
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Причем правильнее на глубине мин. 0,5м, а лучше на уровне плеч АУ.
    ТО что выше вертикально.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Lmv за канашку не отвечает, и какие там работы он надёргал откуда - я не знаю. Знаю, что при 30гр в аэротенке никакой нитрификации не будет. Ил сдохнет и всего делов. Даже в испаниях, у Самого, в бабайках 25-26гр было.
    Так что моё несогласие тут - решающее.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Зато я знаю. :aga: И большое ему спасибо!
    Вы бы там хоть картинки посмотрели бы что-ли, раз беретесь тут советы какие-то давать, тоже очень полезно было бы. ;)
    Ну вот Вам вообще классика отечественной канализационной науки - Гончарук. Графики-то умеете надеюсь читать? :aga:
    При высоких температурах, чтобы ил не дох ;), достаточно поменять компрессор на более мощный. Но нам это абсолютно неактуально.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ничего странного. У грунта высокое теплонакопление и соответственно высокая тепловая инерция.
    Это график для расчета тепловых насосов.
    +10 – это тепло земли, чем глубже, тем постоянней температура. Поверхностные колебания температуры происходят вокруг этого значения, что и показывает график.
    Я не занимаюсь канализацией, и до приобретения Евробиона понятия не имела про нитрификацию-денитрификацию и т. д. Поэтому могла говорить то, что прочитала на этом же форуме от "консультантов". И с тех пор много чего почитала. Причем, поскольку я по профессии биохимик, мне легко понимать, что реально написано в этой литературе.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Lmv16, лучче по своей специфике скажите - как так кабинетник 0817 чистит с той же скоростью, что и нормальная колонна 0844? В чём подвох?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Я даже больше скажу - энто невозможно. Видите ли, промблема не в компрессоре, а в аэраторе. Нужны более мелкие пузырьки воздуха, но мембранный уже их не даёт.
    Для энтого нужен кислород, чистый. Именно на нём эти экспериментальные данные и построены.
    Так что, хотите уесть меня - лучче стращайте денитри, там хоть оксидация не важна;)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Фантазер. :aga:
    В Америке обычные очистные с обычными аэротенками и обычным воздухом (а не кислородом) живут как раз при таких температурах. Сотня статей на эту тему, целый сборник. Именно из него @Lmv16 статьи и выкладывал.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чепуха. Такого не могет быть, потому что не могет быть никогда!
    Хотя... там в основном септики, ну фасты кое-какие, вопщем ничего оне не понимают, тока сотню статей накорябали за бабки:)]
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр с 6 л смолы не может дать такую же производительность как фильтр с 20 - 25 л. Подвох в фантазиях манагеров на эту тему.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Размер колонны зависит от превышения показателя или колонна подбирается только по производительности?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Колонна подбирается: по производительности
    - по количеству "загрязнений в воде"
    - по фактическим условиям промывки
    - по фактическим условиям отвода промывных вод.
