F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Vitalik85, клизму, напором воды в хобот (шланг) главнюка. Должен оклематься! (начать качать) Не поможет, извлечение и чистка главнюка!(
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, забилось там. Почистил. Качает теперь.
    Но приключилась другая беда. Лопнула белая трубка сбоку от 110-ой трубы (на улице мороз был). Выделил красным цветом где лопнула труба (полностью отвалилась). Меняется ли отдельно вся эта белая труба (понимаю эту трубку можно отпаять, а ту припаять, или это все заводское - только в сборе?) или придется все вместе со 110-ой заказывать? Завтра буду срочно искать, кто может в личку напишите какой порядок цен чтобы я знал. У меня другая трубка, одна сбоку, одна внутри - какую фотографию нашел в интернете - прикрепил. Большое спасибо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык сначала кипятком проливают шланги-трубки, а потом ужо...
    Паяльником запаять по кругу, если она к другим прихвачена...
    Или закрутить просто штуцер по-новой и всего делов...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Vitalik85, внешняя трубка, это отпугиватель. Ничего смертельного не произошло. На функционал принципиально значения не окажет!(Больше интересует почему она лопнула? В ней воздух, мерзнуть там нечему!(
    Сделайте завтра фото и уже понятно будет, что там делать?(
    УПС!(Уже ответили!)
    РS: Вы ее отломили что-ли?
    Ладно, качает и хорошо, утро вечера мудренее!)
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А каким паяльником? Каким канализационная труба паялась? У меня такого нет. Фотографию завтра утром выложу, темно уже.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Вот фотография. Обломилось чуть ниже верха трубы.
    Что лучше делать? На ней же в рабочем положении фактически 110-ая труба крепится, поэтому какая-то прочность все-таки нужна.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Как чем паять? Обычным паяльником попробовать? На сколько ватт брать паяльник? 60 Ватт хватит? Или лучше клей холодную сварку использовать? Что прочнее соединение даст?
    Термопистолет я найду, но нужной прочности не даст он.
    А также подскажите как в холод лучше снимать трубки? Прямо кружку кипятка выливать или менее горячую воду?
    Еще раз спасибо.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Vitalik85, я бы подобрал металлическую трубку по внутреннему диаметру и заплавил ее.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, как и предположил, Вы ее отломили!(
    В след раз, как и советовали полить кирятком из чайника трубки перед тем как снимать. Или как вариант снимать трубки с распределителей. Там и ближе и удобнее! Да и трубки греть проще.
    Вариантов ремонта, замены куча.
    1. Завтулить как советовали выше и пропаять место соединения.
    2. Выкинуть отломанный кусок и врезать наконечник для шланга в оставшуюся трубу. Для крепления всего фильтра, в другом месте приплавить кусок трубки (там 16 мм вроде) к фильтру под клипсу. Там нужен небольшой кусок, только для крепежа. Можно так же прикрепить кусок новой трубки к фильтру (110 труба) при помощи двух хомутов на 130-150 мм. Нагрузки там вертикальной нет, фильтр стоит на дне, и задача просто зафиксировать фильтр в вертикальном положении от падения.
    3. Подготовить отдельно новую трубку целиком с наконечником и закрепить (хомутами временно, летом припаять по теплу) к фильтру (110)
    4. Купить фильтр (Фильтр грубых фракций) вместе с припаянной трубкой. Стоит копейки!) Только не знаю найдете у себя или нет? https://www.eco-center.ru/zapchasti/filtr-gruboj-ochistki https://www.septikitopas.ru/catalog/zapchasti-topas/filtr-gruboy-ochistki/
    Я бы лично, врезал воздух в остаток трубки и прикрепил к фильтру кусок подходящей по диаметру трубки для крепежа на два хомута!)
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Если трубку не подобрать мож шланг сверху натянуть или термоусадку. Ну предварительно надо трубку что на 110 приклеена слегка освободить от пластика. Как она сломалась, конечно дубеет на морозе но у вас положительная температура в А. У. ? Ну а летом лучше починить мож вообше полностью заменить!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычным оловянным, 60-100Вт. Авось... Больше ничем не приклеить, энто полиолефины жирные, адгезии никакой, тока между собой соединяются.
  12. mrSeptic
    mrSeptic
    mrSeptic
    @Vitalik85, Можно на ближайшем рынке утюг по полипропилену в аренду взять и спаять через муфту будет как на заводе)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @mrSeptic, обратите внимание на фотографию. Каким утюгом, Вы, на припаянную трубку, подлезть собираетесь? А если трубку отрывать от фильтра, то никакого смысла в ее ремонте нет!(Проще сразу новую поставить!)
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я бы просто вкрутил фитинг в остатки трубки.
    1- подровнять срез трубки
    2- вкрутить/вклеить фитинг
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Однажды "дунул" компрессором (6 атм) :super:
