F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Решился ли вопрос с протеканиями при применении манжет? Осенью прошлого года человек писал в этой теме, что именно с этими, относительно новыми манжетами наблюдается протечка в системе.
    Полагаю, важно насколько хорошо просверлено отверстие, каким диаметром, и не рассверлено ли.
    Хотя, в конструкции Ростка есть вероятность протечки через стык горловины и емкости, и в старых биофильтрах отверстия сквозные попадались...
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Имеете ввиду Топас Esc-па? Тут ему, Топасу, с хозяином однозначно повезло, а он еще и изменений в конструкцию и комплектацию немало внес.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Арmем, новая манжета садится плотно
    Проклеивается специальной лентой при монтаже.
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Лента это не монолит, вот сварка это сила. Если экструдером сварено правильно (место сварки зачищено и материал прутка и конструкции совпадает), причем прихвачено, затем проварено, и так с обеих сторон, то в месте сварки соединение будет крепче, чем корпус септика. Но затрат времени на такой стык требуется гораздо больше, чем с лентой и саморезами скрутить. Зато результат безупречный, вечный.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Арmем, Вы неправильно поняли. Там все проварено, как Вы описываете, Плюс еще лента и никаких саморезов.
  6. maksjuta
    maksjuta
    maksjuta
    Добрый день всем, планирую приобрести Евробион 5 прин. Подскажите возможна ли его нормальная эксплуатация при выбросе в канаву на расстояние 30 метров, без коллекторного колодца? Заранее благодарен!
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Ок, можете показать? У Вас вроде бы стоял.
    Я посещал выставку неделю назад, и там макет септика Росток показывал обратное.
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Выброс из Евробиона на такую длину не покатит, объем емкости для выброса не на такие расстояния, рекомендуется до 5 метров.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Арmем, про этот макет уже писали и представитель фирмы отвечал, что клепали на скорую руку и что-то еще.
    Когда у меня ставили.
    Там видна эта самая лента вокруг горловины.(зелененькая такая)
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Когда проварено и лента не нужна, припарка все равно. На Вашем фото она как скотч снаружи, на макете иначе совсем. Удивляюсь, образец, он для того и есть, чтобы понимать как все сделано. А получается производитель сам заинтересованных людей в заблуждение ввел.
    И все же, что под скотчем пока загадка для меня, интересно бы изнутри посмотреть.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поздравляю, вас кинули:)]
    Топасообразные только паяются. Остальное от лукавого.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Изменения-то косметические, по мелочи. Главное, что техдокументация вся представлена и каждый повторить могет, окромя електроники. Ну это отдельный разговор за удобство.
    От завода только и требуется герметично сварить бабайку:)]
  13. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Точно. Кинули :) И подписались на гарантийные ремонты :)
    Всё-же манжета выглядит надежней. Особенно если учитывать, что грунты имеют свойство двигаться, и двигать врезку трубы. Пайка в таких случаях на мой взгляд может дать трещину. А резина, она и в африке резина.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Через дцать лет менять будете? Ни одна резина 30-40лет не ходит.
    Ага. На 3 года. Не вопрос.
  15. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Ну неужели вы считаете что сам септик протянет больше 10 лет ? :)
    Через дцать лет мы уже на Альфа-Центавра будем жить !
    P. S. поменять резинку - делов на полчаса.
