F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Faustovo1, Можно, докупите отсек, дренажик, и слив самотечный переделать прийдется, скорее всего!)
    Темка Топас https://www.forumhouse.ru/threads/361431/page-142
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Отвечаем - идите в профильную тему про Топас, там быстрее ответят.
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    А нужен ли отсек? Я вот просто думаю опустить насос в камеру где слив выходит и шланг протянуть через трубу, что в колодец идет. А трубу в колодце задрать вверх, выше зеркала воды.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    О какой камере идет речь? Сделайте фото организации самотека у Вас, тогда может что нибудь понятно будет?)
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет. Помогите определиться с вариантом слива воды из ТОПАСа
    Есть установленный ТОПАС 5 ПР, но пока не эксплуатируем. К насосу подключен моток ПНД трубы. Думаю куда отвести воду, т. к. дренажных канав нет, а на грунт - польется к соседям ибо уклон. Сосед психует заблаговременно :) УГВ низкий, участок на холмике.
    Варианты:
    1) До дренажного колодца, который можно вырыть в 6-7 метрах от станции, выброс полностью принудительный через ПНД трубу, зарытую с обратным уклоном (от колодца к станции). На глубине двух метров есть прослойка песка, вода должна уходить. Это проектный вариант на момент установки ТОПАСа. Смущает то, что дренажный колодец будет достаточно близко к дому, те же 6-7м (станция и колодец расположатся на одной линии вдоль дома, между ним и забором). По идее вода по песку должна опять же идти под участок соседа (но это не точно (с), т. к. он ниже меня, а дом чуточку выше ТОПАСа и Колодца.
    2) Организовать дренажный колодец в глубине участке вниз по его естественному уклону на расстоянии 25 метров от станции, зарыть утепленную канализационную трубу d110 на глубину 50-60 см с уклоном от станции к колодцу, подключить к ней короткий кусок от ПНД от станции, т. е. фактически сделать "принудительный напорный самотек". Из плюсов: колодец будет на 50 см ниже по уровню земли, чем станция (даже при его полном затоплении колодца в станцию вода не придет); колодец будет далеко от дома. Минус - не замерзнет ли вода в таком сливе?
    3) Все то же самое, что и вариант 2, но от станции до дренажного колодца на глубине 50-60см зарыть утепленную ПНД трубу (25м) с уклоном от станции к колодцу, сбрасывать по ней принудительно воду. Не замерзнет ли?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если колодец не затопит то не замерзнет
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Спасибо. А какое исполнение выбрать? 25 метров ПНД трубы или сразу перейти на d110?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сразу на 110-ю наверное. И либо всю с уклоном от станции, либо частично с обратным (и на этом участке шланг от насоса) и остатки самотеком с уклоном к колодцу
  9. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Добрый день! Подскажите или направьте, где почитать.
    У нас септик из жб колец. Обработан пенекритом и пенетроном с жб дном.
    Вода, как положенно из дренажа не уходит из-за глинистой почвы и низины, в которой мы. Боремся с верховодкой. Вопросы:
    1. Как законно ии безопастно сливать дренаж?
    Станции доочистки? Ультразвук, ультрофиолет? И т. п. Какие и где смотреть? ?
    2. Кде можно прочитать нормы о таких септиках (самодельных для ижс)
    3. Нужно ли нам какое-то заключение и от кого, что у нас все правильно и мы ничего не нарушаем?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересный способ.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если Вы имеете ввиду септик, то очищенные стоки после него отводятся только в грунт. В дренаж, канаву, ливневку нельзя, даже после ультрафиолета.
    Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
  12. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    У после ультразвука?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже после ультразвука.
    Не знаком с такой технологией, но точно нельзя.
  14. Minihotel
    Minihotel
    Minihotel
    Понятно. Тогда будем пытаться сделать центральную канализацию...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Можно, в целях удешевления, не тащить к себе настоящую центральную канашку, а попытаться подключиться к ближайшей центральной канашке небольшой напорной ПНД трубой, аки водопровод, и собсно сбрасывать вашу осветлёнку после септика напором дешёвого глубинника (простого дренажника по давлению не хватит).
    То бишь септик остаётся, но потопа, как счас, устраивать на участке не будет.
