F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @SamoletTecnam, самодельные септики всегда приветливы по цене и вызывают ощущение творчества и душевного полета. :)
    Заводские септики тоже делают люди, просто эти люди называются специалисты, и создают их на основании строительных норм и правил. Самому можно сделать даже мерседес, вопрос - зачем? сколько уйдет времени и денег? сможет ли конечный продукт иметь те же параметры, что и сделанный промышленным способом?
    Для того, чтобы очистное сооружение действительно работало, необходимо соблюдать 5 правил:
    первое из них Вы отметили очень справедливо - это герметизация септика. Осуществить ее при высоком уровне грунтовых вод практически невозможно. Любое отверстие размером со спичечную головку сразу же сводит все усилия по строительству септика из бетонных колец к нулю и начинай с начала.
    Оставшиеся четыре параметра для очистки канализации никто даже и не рассматривает. Трудно разбираться в очистке канализационных стоков также хорошо, как специалисту, но возможно...
  2. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @SamoletTecnam, по нормативам все трубы под домом сводятся в одну, чем раньше, тем лучше. И в очистное сооружение необходимо входить одной трубой. По канализационной трубе проходят различные стоки: черные стоки, потом жир с кухни, затем опять унитаз, а потом обязательно должны пройти серые стоки с поверхностно-активными веществами (мыло, шампунь и т. д.), которые в буквальном смысле промоют и очистят эту трубу.
    Соблюдение элементарных правил по нормативам позволяет избежать засоров и промерзания трубопровода в зимнее время. Трагическое заблуждение заказчиков - это разведение стоков на серые и черные направлением двух труб в разные резервуары.
  3. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @fgor09, Вы абсолютно правы, но есть некоторые тонкости, которые видны только специалисту. Как правило, аналоги или копии не зря стоят дешевле - на то есть свои причины. У них ниже себестоимость комплектующих, т. е. они заменяют их на более дешевые аналоги, а значит некачественные.
    Посмотрите на глубокую биологическую очистку - она тоже является АУ, но только более модернизированная и усовершенствованная. Внутри есть не только подача воздуха от японского, а не китайского компрессора, но и добавлены простые фильтры для удержания внутри жира, легких фракций, твердого осадка, есть там еще и химическая доочистка.
    Согласитесь, что фильтры добавляют стоимость к стандартной комплектации. А если из ГБО повыкидывать все комплектующие, это будет красивая дешевая пустая бочка, которая будет "отлично" пахнуть, но не давать того результата, которого так хотелось получить.
  4. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @iriska18, септики Астра и Биодека можно ставить при любом типе проживания. Нам никто не может этого запретить, и любой продавец с удовольствием продаст даже с монтажом "под ключ":)
    Попросите прислать Вам электронные паспорта на эти очистные сооружения. Если в паспорте написано (а там это написано), что станции нужна консервация в зимнее время, значит она не предусматривает сезонного (непостоянного) типа проживания.
    В Астре есть принудительная перекачка бытовых стоков, а значит потребуется сортировка канализационных отходов, что в перспективе приведет к классическому засору.
    В паспорте на ГБО нет ни одного слова про консервацию на зиму и расконсервацию весной, там нет перекачки и никогда не случаются засоры. Эта система подразумевает любой тип проживания.
    Не верьте никому! Читайте паспорта, смотрите схемы. :victory:
  5. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @douglas, у Вас все в порядке - видно, что дом строился по проекту. Монтаж несложный, можно выполнить самостоятельно. Нужны только песок, вода, электроэнергия и золотые руки;)
    Если нужна гарантия качества и на септик, и на монтаж, целесообразно обратиться к строительной компании.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @SuperSeptic, то есть тверь или лидер будут чистить хуже? не смотря на многокамерность, использовании биозагрузки в аэробном и анаэробном режиме, использовании доломита для нейтрализации фосфатов.
    @SuperSeptic, не смешите мои панталоны, почитайте сами паспорта много узнаете интересного
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Его не остановить :) и не научить :)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Нас не остановить! :pioner:
  9. Realsonar
    Realsonar
    Realsonar
    О чем речь?
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    И что так сильно глушит вибрацию гипрок? У меня из ппс но вибрация пробивает даже через пенофол 5мм.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык он продавился уже. Надо в сидушках который. Тоже вспененный...
  12. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Вибрацию и шум гасит комплекс: короб из пенополистоирола 50мм + гипсокартон 24мм (для веса), стоящий на мате утепления Paroc 50 мм. Ну еще утепление чердачного перекрытия 400 мм минеральной ваты.
    5 мм пенофола вообще непонятная штука. Для чего этот материал? И не утеплитель и не шумоизолятор. У меня пенофол работает когда я мясо замороженое в машине везу (от тещи из деревни, например): замотал слоев в 5-7 этого пенофола - и не протечет, и не сильно разморозится. :)
  13. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Товарищи, привет! Канализация сейчас ни к черту. 3 и 2 кольца бетонных. 4года держалась и работала, теперь, окромя вони на участке, ничего не держится). Вот и хочу ее поменять.
    Склоняюсь в сторону АУ или ЛОС...
    Проживание в доме постоянное. Глина глина глина. МО, Чехов.
    По началу выбрал Тверь 0.75. Но 150к с установкой от официального дилера как-то дороговато.
    Подскажите, пожалуйста, что народ-то выбирает? Тут столько информации, что и за неделю не переварить.
    Евробион вроде норм, Юнилос Астра. Да манагеры впарить пытаются как можно больший объем, что говорить с ними не охота)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из наиболее бюджетных - ЕБ, Биодека, Евролос, Потом Астра и Топас. Это наиболее распространенные в бюджетных вариантах
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Спасибо за ёмкий ответ. Ещё биотанк вроде как сюда можно отнести. Или он не в ходу нынче?
