F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Можно. В ходу. Так же "обрабатывается напильником".
  2. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Дедушка наш любимый, чей за сидушки я не как не вразумею;)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Которые в машинах у вас, внучок. Мягкие такие. Вот там наполнитель будет, вспененный. А как звать его, окоянного, не припомню. Склероз...
  4. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите, у меня линия отвода в канаву стоков примерно 35 метров, соответственно уклон к станции чтобы был нужно проложить линию достаточно ровно, сначала хотел ПНД трубой 32мм, но всё же ровно её положить достоточно сложно, особенно если делать не самому, поэтому возник вопрос можно ли отводящую линию сделать из канализационной трубы 50мм? её можно достаточно ровно уложить... и вообще такие трубы для наружной канализиции бывают? может есть ещё какие то решения?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А мороза не боитесь?
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @fgor09, В этом вся боязнь, если уложить пнд не ровно, так же морозы сделают пробку изо льда и всё закупорится, а это может произойти в минус 30 ночью, когда совсем не захочется выходить на улицу разбираться...поэтому спрашиваю совета, чтобы исключить возможности ошибки при монтаже.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все в ходу.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @douglas, так делайте напорную с контруклоном и без обратного клапана.
    У меня так 27 метров и все норм.
  9. douglas
    douglas
    douglas
    @fgor09, Наклонная из ПНД трубы 32 мм например? Если да то она продаётся в бухтах и при раскручивании кривая, даже когда полежит всё равно есть вероятность что уложиться с прогибом в котором возможно образование ледяной пробки зимой. Вопрос как её уложить гарантированно ровно?
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ого новости, оказывается во всем мире лежат кривые пнд трубы! "А мужики то и не знают!"
  11. douglas
    douglas
    douglas
    @fgor09, 32-я вьётся как змея в траншее, балалайка три струны.
    Может кто из специалистов подскажет какую трубу отводящую нужно укладывать и если это пнд 32 как её уложить чтобы она не прогибалась?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы на большие расстояния прокладываем 110-ю трубу а внутри нее гибкий напорный шланг "в натяжку"
  13. douglas
    douglas
    douglas
    @Вадим (spb), спасибо, была у меня идея использовать металлические столбы от забора Dn57mm, которые идут на выброс, использовать их в качестве "кожуха" для ПНД трубы, приварив на концы фланцы и стянув болтами, тем самым образуется длинная достаточно жёсткая штанга.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Металл сильно остывает зимой. Мне кажется для воды в ПНД риски только увеличатся
  15. douglas
    douglas
    douglas
    @Вадим (spb), я всё же думал в этом всём действии важен уклон к станции, если воды стоячей там не будет, то и рисков, как мне кажется нет, или я не прав? Вообще линия у меня будет в месте где снег чиститься не будет, поэтому думаю и промерзание только ближе к выходу возможно где труба совсем рядом с поверхностью.
