F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бывали прецеденты и дольше.
    Ну да. Раскопал, выдернул трубу, заменил манжету (если в продаже будет, иначе на альфа-центавру мотаться придёться), закопал:)]
    Как раз до завтрака успеете:super:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Джон не пугайте форумчан электроникой, ничего супер-пупер сложного в ней нет. Здесь уже писал об попытке контролировать некие параметры (температура, влажность) своего жилища.
    Исходные "сопли" постепенно трансформируются в более-менее законченое "железо".
    Моя электроника:
    • Слева типо модуль отображения инфы переданной датчиками;
    • Справа - модуль к которому подключены все датчики температуры/влажности контролирующие обстановку в помещениях дома. Датчики DHT22 (в зеленом овальчике).
    "Правых" модулей на данный момент три (жилые помещения, подполье, бабай).
    Мозги модуля контроллер - веделил желтым овалом. Красный и голубой овальчики - передатчик и приемник соответственно (типо связь между модулями по радиоканалу). Вверху импульсный блок питания на 5v.
    Результат работы "правого" модуля (температура, влажность по комнатам дома) видим в зеленых прямоугольничках дисплея. В синем секторе отображаются данные по подполью. "Подпольный" модуль вместе с датчиками, пока тестируется в первом помещении (K#1) дома. От того и такие высокие цифры температуры.
    P. S.
    Все электронные железячки в правом модуле, как то: контроллер, блок питания, приемник, передатчик, синенькие клемники и зелененькая мамка (монтажная плата с дырочками на которой спаял все это хозяйство) - готовые изделия, заказанные в Поднебесной за довольно смешные денюжки.
    Для примера - мозги (микроконтроллер) опустошили мой карман рублей, примерно на 150. Приемник-передатчик - меньше 50...;)
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Как утверждает всезнающий инет, до звездной системы Альфа Центавра примерно 4-5 световых года. То бишь, дело за малым. Осталось, лет эдак за д-цать, скроить звездолет с фотонным движителем...;)
    Но на фоне будущих вопросов от астронавтов:
    - До Альфы будем чапать не менее 4-х годков.
    - Без "белого друга" не обойтись никак. :(
    - Какой бабайкой, уважаемые гуру, порекомендуете оборудовать Альфовский космолет?​
    фотонный движек - сущая фигня.
    Похоже, что септики в этом вопросе в пролете. Слишком короткие шланги у ассенизаторов...
    Не уж-то топасообразные бабайки? :)
    P. S.
    Не, ну если вместо фотонного да сляпают гравитационный моторчик к ракете, то и биотуалета с торфом достаточно наверное будет. :)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Esc, биотуалет тоже куда-то выносить надо. Не уверен что с нашим "добром" на Центавре нас примут.
    Сливать будем в космическую канаву около трассы.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Так биотуалет будем рекомендовать токо в звездолеты с гравитационными движками. Ракеты с такими моторчиками подобны пуле (покроют расстояние к Альфе в мгновение). Типо, моргнул одним глазом, звездная система Центавра. Моргнул вторым - Матушка Земля.
    А уж на родимой Матушке, да найти укромное местечко под "добро" от звездолетчиков, ... что два пальца. :(
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Esc, ага, не дадим загадить Альфа Центавра! Все свое только с собой.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, ну раз уж вы, да с таким энтузиазизмом в области лектроники, будьте добры, составьте этакую дорожную карту для форумчан, коих я запугал, обвешивания топаса и покупки мозгов где, как и т. д. Чтоп как сборка мёбели икеи, пункт за пунктом, с иллюстрациями из собственной жизни, так сказать. Тогда страх рассеется и будет всем удалённый мониторинг:)]
  8. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Тут есть проблема. Форумчане, не знающие что такое Arduino и закон ома, сразу пролетают.
    Слишком специфичная дорожная карта получится.
    Выход только один - городить готовое решение.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как раз не проблема. Тут действует девиз: не знаете - научим, не захотите - топас заставит:pioner:
    Так что и про дуино и про ома и его знакомых усё выучат, никуда не денутся:)]
    Было бы что учить.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы сказал немножко по другому
    - Были бы желающие учиться. :|:
    И краткий ликбез:
    • Заказываем микроконтроллер, ... ну например такой;
    • Заказываем температурные датчики герметичные и такие. Герметичным мониторим температуру жидкости аэротенка, двумя другими температуру воздуха на выходе компрессоров бабая (речь пока идет о топасе). Подсоединяем провода от датчиков к контроллеру (например пайкой);
    • Заливаем в микроконтроллер некую прошивку;
    • Подтягиваем к АУ компутер, подключаем его шнурком к USB разъему контроллера.
    Усе, минималистичный набор железа для мониторинга бабайки готов. Глядим на цифры бегущие по экрану монитра, строим графики.
    По температуре аэротенка судим, комфортно ли себя чувствует народонаселение бабая.
    По температуре выхлопа компрессоров понимаем цикличнось фаз в АУ (аэрационная установка).
    А вот если надоест денно и ночно сидя возле бабая строить графики, вот тогда и поговорим о комфорте. Типо, как находясь вдали от бабая, щелкнувши мышью, получить инфу с топаса, ... и не только.
    Осталось только понять, подобная мутотень, кроме как Esc-пу нужна ли Вам...
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А че, еще немного и кандидатская
  12. VidaSony
    VidaSony
    VidaSony
    Солнечногорский район
    Неделю как запускаем АУ Юнилос астра лонг№5. Муж вникал, я пока только начинаю. Не нашла тему про то чем мыть посуду, стирать. Расскажите?
  13. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    На своей работе для контроля влажности и температуры применял датчики Testo, в качестве исполнительного устройства (управление сантехническими задвижками отопления, вентиляционными установками и т. д.) юзал контроллеры Pixel - дюже легко программятся, и софт для них фришный. Минус: хотят 24 В постоянки и преобразователь rs-232<=>USB. Можно, конечно, и тупо через ком-порт гипертерминалом, но com-порт мало у кого сейчас есть.
  14. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Ручками, полагаю. Но можно привлечь и автоматизацию. А-ля "Вкалывают рооооботы, ааааааа не человек!" © "Приключения электроника"
  15. VidaSony
    VidaSony
    VidaSony
    А почему АУ называют "бабайка"?
