F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет! Я снова с вопросом!
    Имеется ТОПАС5 Пр., ранее в этой теме я выбирал один из вариантов куда с него сбрасывать сток.
    Остановился, на варианте сбрасывать на своем участке в фильтрующий колодец (ФК) подальше от дома.
    Из станции пойдет короткий кусок ПНД 32, переходящий в гладкую каналью d110, все с уклоном от станции к ФК. Перепад по горизонту между станцией и ФК где-то 30-40 см, общая длина трассы не более 25 метров.
    Настало время реализовать задуманное. Озаботился устройством ФК и остановился на таком варианте:
    - Рою котлован глубиной 2-2,2м до прослойки песка, и размерами 2х4 м в плане
    - Насыпаю на дно 15-20 см песка, потом 40 см щебня мелкой фракции
    - Ставлю ФК (хочу пластиковый) по центру котлована, обсыпаю еще щебнем вокруг до уровня фильтрующих отверстий
    - На щебень сверху стелю геотекстиль и засыпаю уже обратно вынутым из котлована грунтом
    Хочу в таком исполнении совместить преимущества инфильтраторов (туннелей) и ФК. У первых большая площадь инфильтрации, а у колодца возможность работать с засыпкой (туннель надо откапывать). В моем случае получится что ФК стоит на подушке из щебня размерами 4х2х0,4 м, это без учета еще боковых стенок. Должно быть неплохо.
    А теперь вопрос: посоветуйте пластиковый фильтрационный колодец, но не конический, а традиционной формы, типа кессона. Чтоб можно было если что спуститься и почистить от ила. Из бетонных колец не хочу. "Перфорированные" бетонные кольца не распространены, делаю сам.
    Нашел вот такую штуку от производителя септиков тритон:
    На 900 литров, размеры d1100х1655.
    Как с качеством у тритона? Сгодится такой?
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Как будете чистить сей ФК, когда щебень закольматируется илом, выносимым из Топаса?
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Внутри колодца планирую разместить мешок из геотекстиля, который периодически будет меняться на новый. Видел тут на форуме аналогичное решение у одного человека. Пишет, что все нормально работает и засыпка не заиливается.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Дренажные поля тоже обтянуты геотекстилем и как показывает практика, кольматируется не только щебень, но и грунт который находится за геотекстилем.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    В дренажном поле нельзя класть геотекстиль вообще. А так да, поля заиливаются, раз в Н-лет надо раскапывать и заменять подушку... :(
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На дно нельзя, а на стенки и крышу - необходимо.
  7. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @douglas, труба ПНД 32 мм и ПВХ 110 мм укладывается только на песочное утрамбованное основание с проливкой.
    Сделать можно абсолютно всё!
    Вопросы, которые должны нас удерживать:
    1. Зачем?
    2. Сколько это будет стоить?
    3. Что будет потом?
    Ответы есть в учебниках по строительству и СНиП.
    Доска сгниёт, грунт под трубой провалится, труба прогнется, в прогибе остановится и замерзнет вода.
    Можно обвязать всю отводящую трассу 35 м греющим кабелем. В тысяч 40 наверное уложимся. :)
    Плюс дополнительно - ежегодная энергопотребляемость.
    Кому выгодно положить греющий кабель?
    Продавцу кабеля, строительной компании, которая его уложит, или пользователю?
  8. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @douglas, квалифицированный специалист порекомендовал бы Вам разбить трассу пополам, как я и писал ранее, или сделать в небольшой удаленности от септика сброс в поглощающую траншею. В этом случае можно не тянуть трассу до сливной канавы.
  9. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @douglas, какое бы очистное сооружение Вы не поставили, всё равно придется отводить очищенные стоки в канаву или поглощающую траншею.
    При высоком уровне грунтовых вод сгружать очищенные стоки в дренажный колодец не получится, т. к. будет происходить обратный заброс в септик, что недопустимо.
    У септика есть длина и ширина, его можно поставить боком, отодвинуть от дома в сторону или ближе к канаве. Габариты у всех очистных сооружений примерно одинаковые, а вот эффективность очистки - разная. ГБО очищает стоки до прозрачности, в отличие от других аэрационных установок.
    Основываясь на личном опыте, Ваш первоначальный выбор я поддерживаю. :hndshk:
  10. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @Pavel1982, насосная камера у септика Топас имеет незначительный объем. По этой причине выброс не может быть более 8 м от станции. Далее необходимо установить снова переливной колодец, в нем обвязывается дренажный насос, стоки направляются дальше в нужном направлении.
    Рацпредложение с мешком и щебнем приветствую, однако настоятельно рекомендую, во избежание недоразумений, подвинуть фильтрующую конструкцию поближе к станции.
  11. SuperSeptic
    SuperSeptic
    SuperSeptic
    @Pavel1982, какого производителя выбрать дренажный колодец - особого значения не имеет. Это будет просто цилиндр без дна. Смонтируйте его так, как написано в паспорте изделия.
    Не всем очистным сооружениям требуется доочистка в виде инфильтратора, панелей и т. п.
  12. douglas
    douglas
    douglas
    По габаритам не помещается Тверь или дерево пилить или ставить на самом видном месте, поэтому сейчас читаю про спарту.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вот это конструктивно, спасибо. Вчера разговаривал с местным специалистом по ау/Лос. Он мне настоятельно рекомендовал поработать (экскаватором) над траншеей вдоль участка и туда сделать сброс вместо того, чтобы что-то городить на участке. Траншея уже есть, улон кудак надо тоже, вода не стоит. Можно ее мальца углубить, одна проблемка только: от Топаса до внешней части фундамента забора вдоль улицы 8 метров ровно, плюс от забора до канавы ещё метра 2,5, но там можно уже открытый лоток кинуть с хорошим уклоном к от забора к канаве... Получается на пределе длинны трассы.
    Замена насоса в Топасе поможет?
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    У меня сейчас стоит насос Drain It 200, Hmax=5,5м, Qmax=115л/мин
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Промблема не в насосе, а в объёме обратно возвращающейся воды опосля отключения насоса - при 8м будут несколько литров из 10 откачиваемых. Насос будет часто включаться.
    Однако. Если контруклон сделать как можно ближе к бабайке, то уклон могет быть и 20м длиной - вода через верхний горб уже не перевалится обратно.
