F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Добрый день! Подскажите как правильно сделать. Дом полутораэтажный, туалет только на первом этаже, как и весь водопровод вообще. Купили установку ТОПАС-4, от унитаза к ней планируется 110мм труба. Прочитал, что вентиляция ей необходима. Надо ли делать весь фановый стояк из 110ой трубы, или достаточно будет вывести на крышу скажем трубу 50мм? Или вообще достаточно будет обратного клапана для воздуха и стояк не нужен?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Надо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужен 110-й на крышу
  4. Fox_Alex
    Fox_Alex
    Fox_Alex
    СПб
    Ок, понял, спасибо! Жаль конечно что в стену его не спрятать, но если надо - будем делать.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему не спрятать? На стадии строительства, можно предусмотреть разные варианты. На крайний случай закрыть коробом из гипсокартона в каком нибудь не приметном месте. Вариантов куча, подумайте не спеша!)
  6. Defender80
    Defender80
    Defender80
    Голова кругом от разнообразия септиков! Круг выбора сузил). Эколос, Евробион, биодека, топас, тверь. Какой септик менее проблемный?
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Септик и АУ это разные вещи. Не все, что вы перечислили, является Септиками. Кмк, менее проблемный - тот что лучше всего Подойдет под Ваши требования и задачи. У меня, например, АУ Топас. Теперь вот думаю куда воду девать с него :)
  8. Defender80
    Defender80
    Defender80
    @Pavel1982, А задача не сложная. Нужно поставить бочку с трубочками и моторчиком, чтоб на выходе была питевая вода а все остальное исчезало куда нибудь) :)]:)]:)] и все за 20 000:)]:)]:)]:)]:)] ну хотябы до 150000 уложиться
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Так не получится. Если УГВ высокий, то сразу Септики отпадают, смотрите ТОПАСо подобные АУ станции. Если УГВ низкий то рассматривайте Септики.
    В обоих вариантах нужно предусмотреть слив воды куда-то. Для септиков на поле фильтрации (наземное или подземное), для АУ "можно" на грунт или в придорожную канаву (ну и молиться чтоб СЭС не пришел). Чтоб получить "питьевую воду", надо брать к АУ модуль УФ-доочистки стоков. Кстати если участок в первой водоохранной зоне, то только АУ+ультрафиолет.
    Т. ч. узнайте УГВ, посмотрите на геологию (будет ли нормально вода уходить в инфильтраторах). На этой основе делайте выбор между АУ или Септиком. Далее посмотрите на участок - где все это расположить и куда сливать воду: будет ли это самотек до инфильтраторов, или принудительная откачка. Опять же стандартная откачка принудительная из АУ в зависимости от модели от 8 до 12 метров, а дальше надо ставить промежуточный накопительный колодец для дальнейшей перекачки стоков.
    Вот когда все это для себя определите - сможете прийти с вопросом типа: "А посоветуйте мне оптимальную АУ с принудиловкой" или "Какой пластиковый Септик лучше взять".
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    постелите газон ;)
    (мне б Ваши промблемы:)])
  11. Kopitan
    Kopitan
    Kopitan
    Посоветуйте плиз очистное сооружение для модернизации существующего решения - одна секция, 3 кольца диаметром 1 метр; про герметизацию дна и и швов ничего не знаю - купил как есть. Хочу сэкономить на габаритах и земляных работах установкой прямо внутрь. Поиском по габаритам просматривается только Бизон-2. Но может есть и другие варианты? Планируется постоянное проживание 2 человека. Участок маленький, наклон в овраг.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  13. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Хочу сначала зарыть герметичный бак под сбор канальи (куба на 4), а когда-нибудь потом добавить перед ним Топаз 8 (подкупает хорошим параметром залпового сброса). Возможен такой порядок?
    Участок под ПМЖ в водоохранной зоне, в разрешении на строительство прописана герметичная ёмкость для канальи. Коробка стоит на винтовых сваях, труба канальи уже зарыта и выходит в приямок. Сейчас выглядит примерно так:
    Топаз потом хочу, чтобы избавиться в итоге от запахов и иметь возможность пользоваться серой водой для полива флоры.
    Есть опасения, что слишком уж тесно в предполагаемом месте, учитывая место заезда машины-ассенизатора через ворота (или ассенизатор сможет свой шланг через забор высотой 1,5 - 2 метра кинуть для откачки из бака?).
    Так же понимаю, что нужны правильные уклоны в трубах. Не придётся ли потом перезарывать бак, чтобы эти самые уклоны соблюсти? Или я не вижу общей картины?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хотите на машине кататься по баку или топасу?
    Правильный уклон нужен тока для какашек. Чистая вода из топаса под любым уклоном идёт. Потому бак должен быть закопан ниже -60см, как сделан выход самотёка из топаса.
    достатошно сделать фановую на крышу от верхнего унитаза, приточку на бак, а серые стоки отводить отдельно, куды хотите, можно через небольшой септик для задержки мыла и т. д. в том числе в ишшо один бак для полива.
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    "участок ПМЖ в водоохранной зоне..." (цы)
    просто пестня
