F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Подозреваю, что это неприемлемо, ну или потребуются какие-то конструктивные доработки этого места, чтобы не смять это дело. Так же понимаю, что нужен доступ ассенизатора к баку. Если впоследствии каналья из дома будет прямиком подаваться в Топас, то баку на моей схеме место только справа, вдалеке от въезда на территорию. Ассенизатор умеет кидать свой шланг через забор? Если умеет, тогда без проблем можно зону для оборудования подвинуть правее, место там не занято.
    Да, санузлы на этажах спланированы друг над другом, фановый стояк общий, в крыше предусмотрен выход для него. При "раскачанном" Топасе в бак же будет сливаться именно серая вода, может с небольшим количеством взвеси, которая будет оседать? Из него и планировал отбирать на полив. Из него же время от времени и откачивать ассенизатором.
    Вопрос в том, как и куда сейчас, без Топаса, вкопать бак и включить его в систему? Оставить место под АУ, вкопать через 2 метра от него бак на глубину чуть ниже предполагаемого выхода из Топаса? Тогда трасса канальи будет иметь поворот на 90 градусов. Да, можно сделать в два этапа по 45, но читал на ФХ, что любой поворот трубы - идеальное место для засора. Завтра замеряю глубину выхода трубы в приямке, она не глубоко. Как бы при этом и уклон к баку не пришлось делать круче. Не буду забегать вперёд, померяю и посчитаю.
    То был сарказм? Участок на берегу речки (по факту скорее ручья), есть разрешение на строительство, как уже писал выше, с оговорками про герметичный бак. Очень жаль, что классический септик в выводом в грунт нельзя (
    Если кто знает более приемлемую тему для моих вопросов - ткните носом, пожалуйста.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я вам намекал, что топас не понадобится. Совсем.
  3. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    Намёк понял только про запах, простите.
    Про септики - не подходят они мне. Или есть герметичные?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кто это без опознавательных знаков? Завонял у соседа :(
    Спасибо!
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @Dzeniba, никакого сарказма
    речушку жаль
  6. Dzeniba
    Dzeniba
    Dzeniba
    МО, Щёлковский р-он
    А почему же жаль то? Я наоборот не хочу ставить септик и сливать все каки в грунт. Но после ЛОСа, если он в штатном режиме, вода для речушки с её флорой вполне пойдёт. Особенно после того, как её мои кусты подопьют. Или не?
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    А сама то "речушка с её флорой" рада и согласна этому Вашему великосердию? Вдруг, недавно бог, фауна воспротивится?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На серую воду любой вам подойдёт, микроб там... Герметичности не надо, энто не бак.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как вам и сказали - тополватёр. Возмущайтесь про вонь в топасной теме.
  10. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Привет всем, уважаемые подскажите или направьте в нужную тему. Сломал всю голову как каналью делать.
    Прорыл тестовую яму на метр глубиной, вода сейчас стоит на 70см и не уходит DSC_0611.JPG
    там какая-та синяя стремная глина, видать из-за нее вода не уходит
    советуют рыть траншею для слива, наверх в сторону леса, кто-то говорит налево рыть, кто-то советуют колодец без дна ставить и периодически его насосом откачивать на рельеф
    Я завис, не знаю что решить
  11. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @grstas, если вода высоко, то лучше траншею покупать.
  12. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @СЕПТИКО, а в траншеи вода не будет стоять?
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    @grstas, если нормальной длинны, то не будет, площадь поглащения воды больше.
  14. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @СЕПТИКО, В канаву кинуть трубы типа решето ?
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    У меня тверь 1.2 откачивает в траншею земля суглинок. На прикидку 5 метров она типа текёт не более постоит и впитывается. Траншея открытого типа (она еще весной свою функцию выполняет на дренаж). Семья 4 человека.
